Bonjour aux passionnés du train.
Débutant dans le digital, je possède un petit réseau qui est géré par la CS3+.
Depuis quelque temps, apparaît sur l’écran:
Avertissement
Situation de surcharge sur l’appareil GFP3-1 - canal n°2.
une fois le problème résolu, vous pouvez relancer la Central Station.
Je clique sur ok, l’avertissement disparaît et ensuite réapparaît et ainsi de suite.
Cet avertissement, n’empêche pas de faire fonctionner le réseau, si ce n’est qu’il faut faire disparaître l’avertissement pour pouvoir utiliser les fonctions de la CS3+.
Pourrait-on me donner la solution pour résoudre ce phénomène qui n’existait pas auparavant ?
Autre question.
Le transfo d’alimentation de la CS3+ prévoit un switch 16 v ou 19 volts.
Bien évidemment, sur 16v, les locos vont moins vite.
Pourquoi cette possibilité et quelle est la meilleure tension à utiliser?
J’utilise tjrs 19 volts.
En analogique, la tension des transfos. était 16VA.
Mes anciennes locos, digitalisées avec le décodeur 60983 peuvent-elles supporter 19V ou, il vaut mieux 16Volts.
Bien merci pour vos réponses.
