Coucou les amis,
J’ai encore fait quelques tests avec des câblages différents, sans succès. Je pense que le problème vient du fait que mon micro relay possède 6 broches au lieu de 8.
J’irai donc demain (si tout va bien) m’acheter un autre micro relay.
J’ai cependant une question par rapport à mon achat de demain.
Ce qu’il me faut est un micro relay DPDT de 1 ampère, mais au niveau du voltage, je suis dans le flou. Sachant que je compte y raccorder deux fumigènes Seuthe 28 (16-22V/70mA), quel doit être le voltage du micro relay?
Merci pour votre réponse, et bon dimanche à vous tous!
A bientôt.
J’ai mieux regardé les mesures que tu as faites.
Il me semble qu’il n’y a qu’un interrupteur entre les bornes 1 et 5.
Tu devrais procéder en testant ton relai sans le décodeur.
Tu branches ton multimètre en ohmmètre aux bornes 1 et 5.
Ensuite tu branches les bornes de la bobine (2 et 4) avec la résistance en série sur les bornes d’un transfo à courant continu donnant 12 à 15 volts.
Ton Ohmmètre devrait passer de l’infini à zéro quand tu alimentes la bobine.
Si tu disposes d’un transfo qui peut te donner une tension continue variable, tu peux aussi alimenter la bobine directement sans résistance en série et tu augmentes la tension jusqu’à ce que ton ohmmètre passe de l’infini à zéro
Sinon si tu tiens à racheter un relai, je te donne quelques infos :
Un relai est un interrupteur mis en action par une bobine électromagnétique.
Donc tu retrouves des spécifications concernant :
1- la partie interrupteur
2- la partie bobine
Pour la partie interrupteur, il y a un ampérage qui est l’ampérage maxi qui peut passer dans les contacts de l’interrupteur et un voltage qui est le voltage maxi qu’il peut y avoir entre les contacts.
Exemple : 250V / 3A veut dire que tu peux commander un circuit en 220 volts jusqu’à 3 A d’intensité sans problème.
Pour la partie bobine, tu trouveras un voltage et une valeur de résistance. C’est la tension sous laquelle la bobine s’actionnera et la résistance te permet de connaitre l’intensité du courant qui passe dans la bobine.
Dans ton cas, il te faudrait un relai de ce type voir ici
Déchiffrage des données :
- 1 A / 30 Vdc le courant dans les contacts peut aller jusqu’à 1A sous 30 VDC
- 1,25 A / 150 Vac de même il peut aller jusqu’à 1,25 A sous 150 VAC
- Pas : 5,08 mm l’écartement des broches est au pas de 5,08 mm
- A souder sur circuit imprimé
- Dim : 20 x 10 x 11 mm.
- DIL 2RT il comporte 2 interrupteur Repos-travail (donc il n’a que 6 broches)
- 12V la bobine fonctionne en 12 V (c’est très bien pour être commandé par un décodeur)
- R = 960 ohms la résistance de la bobine est de 960 ohms, très bien aussi le décodeur ne débitera que 12mA pour commander le relai
