Bonjour !!!
J’ai bien avancé dans mon réseau mais malheureusement je le trouve un peu plat sans collines ou montagnes. Quelqun pourrait il m’indiquer comment en fabriquer ? avec quels materiaux?
Bonjour !!!
Ta question est simple en soi mais nécessiterait en fait de très longs développements :
Donc un premier aperçu :
Ci-joint un doc du Märklin magazin du 04/2006 qui pose le problème:
**L’infrastructure en couples **permet à mon avis d’avoir un relief en bosses ou en creux d’une excellent qualité optique et d’éviter le montage dit du plateau qui limite les possibilités même si on prévoit des étages superposés .
Je te conseille de lire "Le réseau miniature " “Infrastrcture” de G Balcke loco revue ou d’autres revues spécialisées avant de faire un choix définitif .
Tout dépend si tu veux faire des reliefs pour tes voies ou si c’est simplement pour améliorer le rendu du décor. Si c’est le premier cas la menuiserie telle que présentée par Jean est sans doute ce qu’il y a de mieux.
Si c’est pour simplement relever un peu ton décor hors des voies tu peux utiliser des couches de cartons superposées de la même manière qu’on fait pour un relief topographique. Tu pourras ensuite avec un peu de plâtre fin lisser l’aspect escalier.
Voici un exemple fait sur un plan Raily :
J’ai alterné les couleurs qui représentent les différentes couches
http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/divers/relief001.jpg
La même chose en vue 3D
http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/divers/relief002.jpg
Ensuite, une fois que tu auras mis le plâtre et les arbres (par exemple), tu as une petite colline sympa pour pas cher et qui casse avantageusement le plat de ta planche de base.
http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/divers/relief003.jpg
http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/divers/relief004.jpg
J’ai utilisé cette méthode sur mon réseau pour relever un peu du côté de ma scierie. Tu peux regarder sur cette page et les deux suivantes :
3rails-forum.org/presentatio … 93-255.htm
Mais comme dit Jean, tout dépend ce que tu veux.
le principe est exact si ton réseau est à plat peux tu déjà éventuellment encore faire une rampe quelque part pour faire un dénivelé ajouter un bout de pont etc… pour tes montagnes regarde vi et là dans les posts … il y a déjà des très bons conseils …
Merci a tous !! vous m’avez donné des réponses qui apporteront certainement de belles choses a mon réseau.Cependant, pour le platre fin, savez vous ou je peux le trouver ?
a+
Proxi
j’expérimente une autre technique proche sur le principe mais plus moderne quand aux matériaux
je fais des couples et des arrêtes avec du bois (petits tasseaux)
j’habille avec de la toile de verre (a coller sur mur et plafond et à peindre après dans tous les bons magasin de bricolage)
je la colle par morceaux au pistolet à colle
j’habille la toile de verre avec du plâtre puis de la peinture et du flocage
la mise en œuvre est très rapide
je peux mettre des photos des différents stades du procédé si cela t 'intéresse
Autre suggestion : tasseaux pour donner une base sur laquelle on fixe de la toile de moustiquaire recouverte ensuite de bandes platrées parsemées de rochers fabriqués à base de moules en caoutchouc (soit du commerce, soit de fabrication personnelle).
Pour l’herbe : on badigeonne de colle blanchge diluée avec de l’eau et on floque. Pour les rochers on passe un lavis de la couleur appropriée puis un lavis d’encre noire très diluée pour faire ressortir le relief. Puis pour fixer la couleur on passe de la colle blanche très diluée avec un spray.
l’avantage de la toile de verre sur les bandes platrées c’est le prix 2,70€ le m2 de toille de vere en bande platrée pour faire un m2 il en faut bien 4 ou 5 soit au moins dix euros
a+
Proxi
Pour le plâtre ne te casse pas trop la tête, tu vas dans n’importe quel magasin de bricolage et tu prends le plâtre le moins cher que tu trouves. C’est juste pour combler l’effet escalier et faire quelques différences de relief, il en faut donc peu (enfin, selon la surface quand même).
Le flocage fera le reste, pour la terre j’ai complètement recouvert de terre sableuse de mon jardin puis j’ai mis le flocage d’herbe ensuite.
Par contre, une fois le plâtre posé, laisse sêcher 4 à 5 jours dans une pièce bien chauffée le temps que l’humidité disparaisse complètement. (tu fais çà un dimanche et le vendredi qui suit c’est bon pour la suite
Par contre si tu choisis de faire tes dénivellés avec de la menuiserie il vaut mieux effectivement les bandes plâtrées.
Tu peux même ouvrir un post dans cette rubrique, c’est toujours interessant.
voila ma méthode
1 création de la structure avec des bouts de bois
images2.hiboox.com/images/0710/cc2686e9dabb62024281334ebbd47469.jpg
2 acheter de la toile verre super économique
images2.hiboox.com/images/0710/36b70c2031e2d5cad878fe28d9666d4c.jpg
3 mettre du plâtre (moi j’utilise du MAP c’est très dur )
images2.hiboox.com/images/0710/ce60d391960fc82638502a23cb0c58d4.jpg
décoration à l’aérographe flocage avec la méthode colle soupoudrage et eau savonneuse vaporisée dessus quelques arbres et voilà un modèle fini
images2.hiboox.com/images/0710/ac63de997b4ef0e877e01bf41c0a0d99.jpg
polystyrène extrudé et bandes de plâtre achetées chez ton pharmacien puis décor avec flocages divers et peintures pour les roches
Pierre
Bonjour M Proximo,
Pour te donner un premier aperçu d’une construction par couples pas trop difficile à réaliser, une petite photo . :trainregard:
Ainsi ton relief fera parte intégrante de ton réseau : Il suffit de joindre les différents niveaux avec : toile de moustiquaire; bandes plâtrées et flocule et le tour est joué .
Demande à ton papa ou à ton grand frère de te donner un coup de main .
Bon courage
URL=http://img534.imageshack.us/i/couples.jpg/]http://img534.imageshack.us/img534/3221/couples.jpg
Merci à tous. Je vais utiliser la méthode de Jyl parce que je ne peut pas faire de structure en bois ( comme sur vos photos , Jean et Phil35 ) .
Mon idée était simplement de réhausser mon décor parfois trop plat.J’ai donc acheté le platre et je vais commencer certainement bientot.
a+ et merci encore.
Proxi.
Effectivement,tu peux intercaler entre tes voies des éléments de relief mais avant de plâtrer, il faudra avec un peu de contreplaqué ou du polystyrène créer un soubaissement stable et plâtrer par dessus .
Donne nous de tes nouvelles avec une ou deux photos à l’appui lors de tes premiers essais .
Bon courage
Bonjour !
Voici la technique que j’utilise. (un peu salissante…).
Rigidité, légèreté, solidité et faible coût de réalisation ( moins de 2€ au m²).
Papounet.
http://img695.imageshack.us/img695/4468/350014380001bceb5913o.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/5914/350362704578154b7856o.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8269/3643320102c8fdb9a20eo.jpg
Bonjour José,
Bien vu la technique du tissus à tremper dans le plâtre, mais effectivement ça doit être un peu plus salissant.
Je fais à peu très pareil : structure légère en bois, grillage à garde-manger et bande plâtrée. Quand c’est bien sec, je passe une couche de colle blanche sur l’ensemble.
Ensuite, peinture, re-colle blanche et flocages.
J’enverrais des photos dès que possible , pour le moment j’essaye de trouver la bonne combine entre C1 et C3 .(meme avec un logiciel , c’est coton !)
a+
Bojour José
Le maillage de ton treillis me semble bien large: peut-être une erreur d’optique , pourquoi n’utilises-tu pas du treillage de moustiquaire ?
cordialement
