bonjour a tous
petite question d un vieu debutant
comment brancher les anciens signaux semaphore sur les voies c
merci de vos reponses
marc
Bonjour Marc,
Tu parles des modèles 7039, 7040, 7041 ?
en fonctionnement analogique tu branches le jaune sur la cosse L du transfo et les deux bleus sur le pupitre.
En fonctionnement digital tu les branches sur le décodeur selon le manuel de ce dernier ; en règle générale le jaune entre les deux bleus.
Maintenant cela fait fonctionner la palette, pas l’éclairage qui n’a pas le retour sur 0 (en M, par le rail). Pour obtenir l’éclairage en analogique : d’une extrémité du boîtier il y a deux cosses, mises en contact par le signal quand le feu est vert. On y reviendra. De l’autre extrémité il y a une prise unique, elle est à relier à la cosse 0 du transfo - normalement il suffit de la connecter à la fiche 0 du rail.
En digital c’est un brin plus difficile car il faut aussi séparer le câble noir de l’arrivée du L : en fait il faut alimenter l’ampoule séparément.
Maintenant l’arrêt du train : les deux fils rouges servent à ça. Tu isoles deux coupons du reste du réseau en mettant les capuchons rouges sur les contacts intérieurs. Puis tu relies l’un desfils rouges avec le B de la section isolee, l’autre avec le B hors zone isolée. À la place tu peux aussi utiliser les deux cosses que j’évoquais plus haut, ça revient au même.
merci wolfram ce que je voudrai savoir c 'est le branchement sur voie c en analogique
avant on coince un bout de papier et on branchait les filsdevant et au milieu de l isolation
oups wolfram j ai pas lu jusquau bout lol merci de ta reponse
re wolfram j ai vu qu il avait des kit pour reutiliser les ancien signaux pour voie c
Bonjour Marc,
oui, ça existe effectivement. Ce n’est pas donné mais clé en main…
