Je souhaiterai utiliser des signaux SNCF pour ma ligne, j’en ai repéré sur ce site jura-modelisme.fr/index.php?cPath=31_81_78 et je voudrais pouvoir les utiliser comme un signal normal (vendu par marklin et reconnu par ma cs comme un tel signal).
Vert, orange et rouge (et plus pour le carré, la limitation, …)
Ps : relais bistable Märklin – c’est quoi Bonsoir Raphaël,
C’est un relais comportant un aimant permanent qui bascule sur une simple impulsion sans qu’il soit nécessaire de maintenir le courant dans les bobines…
Il existe chez Märklin, Roco…
À plus ! :byebye:
Alors, ça fonctionne uniquement avec le vert et le rouge
Et pas avec le reste (orange, limitation)
Et c’est disponible sous quelle référence (re)
Réponse 1 = oui avec un seul relais (vert/rouge, vert/orange, orange/rouge)
Réponse 2 = non, sauf à mettre un deuxième relais, mais le montage est un peu plus compliqué, sauf peut être avec un module électronique…?? (dans mon cas, les mécanismes sont seulement en analogique…)
Réponse 3 = 7244 (relais universel)
[size=75]Toujours avoir le catalogue sous la main… !![/size]
Pour la réponse 2, un spécialiste va bien passer par là… :trainregard:
À plus ! :byebye:
jura-modelisme.fr/index.php?cPath=31_81_78(re)
Compatibles ? Avec un seul relais bistable, oui, on pourra actionner deux feux ou plusieurs couplés, par exemple, rouge/rouge et vert…etc.
Idem pour des signaux d’autres marques (Disque Rouge ou autres…).
À plus ! :byebye:
A quoi ils serviront, comment les brancher les faire fonctionner ou quoi (sans être méchant)
Je voudrais savoir comment ils fonctionnent réellement à la SNCF …
Exemple : vert : on passe
rouge : on s’arrête
Pour les autres, je ne sais rien … orange : est ce que cela veut dire qu’il va passer ou qu’il faut ralentir ou que …
Et il y a du jaune, du violet, du jaune + vert , du vert + rouge, …
Je ne connais pas la signification …
Si je connaissais le principe de fonctionnement à la SNCF, je pourrais peut-être dire comment faire pour les faire fonctionner de façon simple et réaliste sur un réseau …
