Comparaison des possibilités de ces deux logiciels…
Ou en êtes-vous de vos tests et de vos expériences ?
Daniel (DJ) )
Daniel (DJ) )
Difficile, la plupart des utilisateurs confirmés ont fait leur choix, seront donc plutôt partiaux et ne connaissent pas les subtilités et finesses du rival. Aux “novices” encore en phase de test de s’exprimer donc…
Merci Olivier !
Tu me confirmes ce que je subodorais concernant les utilisateurs :
soit ce sont des novices, et ils ne connaissent pas, soit ce sont des “ayatollah”, et ils ne jurent que par l’un ou l’autre des logiciels !
Et les revues spécialisées ne font que survoler ces logiciels, car le sujet n’est pas très attractif pour les lecteurs “lambda” ! Quant aux fabriquants et revendeurs, n’en parlons pas…
Il faut donc faire l’acquisation des deux, les installer, les paramètrer et les utiliser pour pouvoir comparer sérieusement.
Daniel (DJ) )
“ayatollah”, tu y vas fort
Si on a choisi l’un ou l’autre, c’est souvent après avoir testé les deux. Dès que le choix est enterriné, on se consacre uniquement à l’un et plus du tout à l’autre. D’où une certaine partialité. Par contre, on doit pouvoir dire si un problème donné a une solution ou pas, simple ou pas avec lRRTC, et les spécialistes WGP de même.
Le pb. est que les versions démo sont limitées, soit au niveau des fonctionnalités, soit au niveau du temps de fonctionnement. Donc pour faire des tests “sérieux”, bonsoir ! Je n’y arrive pas !
Un comparatif détaillé entre les possibilités “fines” des deux logiciels, fait par quelqu’un d’impartial, serait intéressant. Et surtout de ce qu’on **ne peut pas faire **avec l’une ou l’autre !
On peut travailler sur le papier avec les docs, si celles-ci sont bien faites. Mais il faudrait que l’éditeur de RRTC publie une documentation complète et illustrée de la version 7, incluant les # possibilités des différentes versions. Je cite Juergen Freiwald qui a très rapidement répondu à mon mail :
The complete TrainController 7 Users Guide is expected to be published during the current quarter I / 2009.
Finalement, je vais attendre la doc. complète de RRTC. Je n’ai nullement l’intention de m’emmerder avec une version antérieure que je n’utiliserai pas et où je ne retrouve ni les mêmes fenêtres, ni les mêmes icônes.
Daniel (DJ) )
Le plus simple serait que tu poses des questions du genre : je veux faire ceci comme ça, est-ce possible ?
Chaque “spécialiste” te répondra.
Pour RRTC, la version est limitée en utilisation réelle, mais elle possède un simulateur, qui permet de verifier le fonctionnement du réseau de manière illimitée (versions gold et silver). Ca ne remplace pas un test réel mais permet de vérifier de nombreux paramètres.
