je viens de ressortir une de mes anciennes locos (Marklin 3031 BR81 004) pour lui mettre un décodeur, mais j’ai un pb au niveau de ses 4 essieux.
Soit la roue motrice soit l’autre roue “glisse” (tourne autour de son axe). Il y a donc systématiquement un blocage total (impossibilité de rouler) au niveau des bielles, les roues n’étant plus dans la position correcte.
N’ayant jamais eu à effectuer une telle manip sur une loco, je suis donc preneur de toute donnée permettant en remise en état : changer les axes, mettre un “fixateur” spécifique, astuce pour un blocage, etc.
D’avance merci et trés bonne journée.
JiPé
Bonjour JiPé,
J’ai eu le même problème avec une BR24 réf 3003, après avoir bien dégraissé l’axe et la roue, j’ai utilisé le fixateur 648 de chez Loctite et depuis elle roule sans problèmes
Sébastien
Je pense que c’est la meilleure des solutions pas chères. Moi j’ai utilisé, il y plus de 20 ans, un produit fixécrou trouvé dans un magasin de bricolage.
Il faut démonter l’axe et les roues, dégraisser l’ensemble et après assemblage et vérification mettre une goutte avec une aiguille de ce produit miracle et après plus aucun problème.
ROZ
Merci pour ces réponses rapides et précises.
Je m’y attelle dès demain, … suivant ce que je peux trouver comme “fixateur” dans le coin.
Cdt.
Jipé44
Dommage jipé44 n’a pas donné de réponse sur le résultat qu’il a obtenu.
Car j’ai un soucis similaire. Roues qui tournent sur leur axe respectif.
Bonsoir Christian
La méthode fonctionne très bien MAIS:
- il faut nettoyer la tête de l’axe qui va rentrer dans la roue
- il ne faut mettre qu’une petite quantité de Loctite (of course
) et surtout pas entre le chassis et l’axe
- il faut disposer d’une butée qui limite l’écart entre roues (à 14.1 mm à vérifier). Il faut procéder rapidement (moins d’une minute si possible).
- dans l’idéal disposer d’un outil à monter les roues (sorte d’étrier qui prend appui sur l’autre extrémité de l’axe et pousse sur la roue au moyen d’une vis
- s’il y a des bielles faire attention au positionnement en rotation des trous filetés d’entrainement (90° normalement)
Exemple d’outillage de montage de roue -->fohrmann.com/en/wheel-spacer.html
Bon courage
Moi j’ai fait cela en procédant a la galvanoplastie , dépôt d’une mince couche de cuivre sur l’extrémité de l’axe, très bon résultat obtenu
Roland
@impeca (et autres), pas de réponse de ma part à ce sujet car les premiers essais n’ont pas été concluants (principale raison : réparateur pas assez compétent pour cette manip). Mais aussi et surtout, quelques autres pb beaucoup plus importants (parasites au niveau de quelques S88) sont devenus prioritaires et du coup cette loco est restée dans sa boite en attendant.
Mais ça va venir …. . Et de plus il y aura de nouvelles solutions présentées
. J’ai bien fait d’attendre!
Très bonne journée.
Je suis dans le même thème sur F800 01 097.
Pouvez vous me préciser quelle clé hexa (ou autre outil ) faut il pour dévisser les manetons de bielles ( et accessoirement où acheter on line ) ?
Et pour revenir à la remarque de Johnjean sur la position de l’embiellage, dois je comprendre de mettre à 90degré le coté gauche par rapport au côté droit ?
Merci de vos réponses.
Vincent.
Bonjour Vincent
Märklin commercialise un jeu d’outil qui doit permettre de démonter les manetons de bielles:
http://www.marklin.fr/fr/produits/detailsh0.html?art_nr=70900
Tu devrais le trouver chez tout “bon” détaillant:
En France:
En Allemagne:
Merci, j’avais bien vu ceux là mais ils ne comprennent pas de douille hexa femelle donc inutilisables pour cette application.
Attention le texte du descriptif est erroné
Il y a bien 3 douilles hexagonales femelles qui permettent de desserrer les écrous de bielles.
J’ai acheté ce set spécialement
merci Philippe.
Ayant lu ta réponse tardivement, j’ai acheté le tournevis hexa marque Wera ref 05118 118001.
J’ai même acheté le set ref 05118158001.
Une merveille ces tournevis…
c’est la douille 3.5mm qui convient l’ embiellage d’ une F800.
Enfin, pour revenir sur le thème du post ( roue libre sur son axe ) j’ai posé une goutte de loctite 2 composants ref EA3450. C’est parfait. Pour retirer, si cela ne va pas en force, il faut chauffer légèrement.
