Un grand n’enfant qui réactive son jouet de 1960 pour son petit fils…
Je recherche un shéma pour le cablage moteur et inverseur des anciennes motorisation. Mise en série bobinage inverseur et bobinage moteur ?
Existe t’il un site de shémas pour la réparation des loco ?
Le catalogue Marklin invite les “amateurs” a faire installer les nouvelles motorisation dans un “atelier agrée”… Y a t’il de grande difficultés à le faire soit même ?
Marc près de Bordeaux
Bonjour Marc,
Non, il n’y a pas de difficultée majeure, dans le seul cas , d’étre adroit, méticuleux, pas trop lourd sur la pointe du fer, juste un “chouilla”, par soudure, et le reste , n’est que de la routine …
Le grand mot d’ordre des détaillants est de … mais c’est passé d’actualité,
Quelle est la référence de ta lok ? 3048 ou du même genre ?
Souvent le patin est très vieux, à changer ou redresser à la pince, il faut graisser et nettoyer le collecteur, et vérifier s’il reste des charbons sur le moteur.
La recommandation sur ces machines c’est d’entrainer à la main les roues pour voir si quelque chose les bloque, mais je recommande du graissage avant et/ou du nettoyage de cela en fonction de l’état quand tu l’inspectera.
j’ai remis ma loco en service, après 20 ans de stockage.
effectivement comme l’explique bien Epierre, changement des charbons, démontage des pièces moteur pour nettoyer, changement des bandages d’adhérence, et graissage (plusieurs fois) de toutes les pièces mobiles.
pour le cablage, les schémas éclatés sur marklin.de sont très utiles.
sinon, on trouve sur les sites d’enchères des éléments inverseurs / moteurs d’ancienne génération à pas très cher. Ce sont justement les pièces changées lors du passage au digital.
On y trouve l’ensemble complet inverseur et cablage, ainsi que le rotor du moteur. Ca peut peut-être te faire gagner du temps pour jouer avec le pt’tit fils.
a+
Greg
oui raccourci, graisser ce qui a besoin d’être graissé et nettoyer le collecteur évidemment http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_jokercolor.png
Oui, faut faire gaffe à ce qu’on dit !!
Certaines graisse effectivement le collecteur …
C’est comme cela que d’autres font sécher leur chat mouillé dans un four à micro ondes
Cette locomotive, âgée de plus de 25 ans, a du mal à avancer. Elle recule un peu mieux. J’ai déjà graissé les engrenages, changé les balais, les condensateurs et l’inductance.
As tu nettoyé les rails? … Nettoie bien les plots du conducteur central sur ta TJD et tes aiguillages … Elle cale systématiquement à ces endroits.
Tu dis avoir changer les condensateurs et l’inductance.
Pourquoi?
Ces composants ne vieillissent pas normalement, seuls les condensateurs chimiques vieillissent … il n’y en pas sur cette loco.
Le bidule vert qu’on aperçoit, est ce bien une inductance?
A ta place je remonterai les composants d’origine.
Les seules choses que je vois sont:
1- des rails sales
2- l’huile qui aurait pu devenir gommeuse dans les paliers des roues, dans ce cas tu démontes complètement les parties électriques (rotor et balais surtout) et tu mets du dégrippant, tu fais tourner à la main, tu attends que le dégrippant agisse, tu essuies bien et tu remontes.
Pourquoi?
1- des rails sales
Bonjour Jean-Louis,
Merci pour tes conseils ! Je vais essayer de nettoyer mieux les rails…
J’ai changé les composants parce que le moteur ne tournait plus du tout avec ceux d’origine. Le composant vert est effectivement l’inductance.
Sinon, je ne m’explique pas pourquoi elle a plus de puissance en marche arrière qu’en marche avant.
A voir les étincelles au niveau du balai de gauche, il doit y avoir un problème de contact entre ce balai et le collecteur de l’induit, si c’est un problème mécanique qui cause ce mauvais contact, on peut noter une différence suivant le sens de marche.
Suveiller la pression des balais sur le collecteur, la propreté des balais, de leurs supports ainsi que celle du collecteur, et son état d’usure également.
Vérifie bien la pression des ressorts des balais …
La différence entre marche arrière et marche avant vient du fait que le stator comporte un bobinage pour chaque sens l’un étant enroulé en sens inverse de l’autre … l’inverseur alimente l’un ou l’autre … cela inverse le sens du champ magnétique et donc le sens de rotation du moteur.
Il est fréquent sur les vieilles machines que les bobinages soient déséquilibrés, probablement parce qu’ils ont chauffé et que des spires sont court circuitées …
Le désequilibre viendra beaucoup plus souvent, soit d’une mauvaise pression des ressorts sur les charbons, soit d’une usure des charbons et non d’un problème de court circuit dans les sprires d’un des bobinnages du stator( n’arrive jamais et si cela arrive, il s’agit d’un cour circuit franc Le sator sera alors inutilisable). J’ai déja également remarqué que généralement, le sens posant problèmes est presque toujours le sens dans lequel la machine a roulé le plus. Un test très simple consiste à très légèrement appuyer sur les charbons ou d’exercer une pression latérale. Vous verrez immédiatement la vitesse de rotation du moteur changer. Pour finir, ce problème est beaucoup plus fréquent sur des machine avec un moteur à collecteur plat. Les moteurs à collecteur à tambour sont moins sensibles à ce problème.
