J’ai acheté un autorail 3776 sur internet et malheureusement le vendeur avait mal emballé la loco qui arrivée un peu abîmée. Si j’ai pu réparer certains trucs je bute sur problème de carrosserie (voir photos).
Quelqu’un saurait comment reprendre cela ? J’ai un Aérographe au besoin pour la peinture.
Merci !
Ben
La réparation dépend de la matière de la carrosserie.
Si c’est du plastique utilise du putty blanc, si c’est du métal du Syntofer ou équivalant.
Le ponçage se réalise avec du 400 grains pour 800 grains à l’eau.
Et après deux couches de gis clair acrylique passées à l’aéro-graphe.
Utilise du ruban d’adhésif pour peinture de maquette et non celui de décoration que l’on trouve dans les magasins de bricolage.
Salut Ben,
Conseils d’un papy qui a plus de 1000 maquettes d’avions montées.
Si tu veut détruire une maquette en plastique chauffe la, c’est radical!
Avant de tartiner le putty, nettoie la carrosserie à l’eau et au savon type vaisselle.
Applique la putty par petites couches et attends que cela sèche et durcisse (24h).
Puis ponce sous un filet d’eau comme je te l’ai indiqué.
Tu reviendras une ou deux fois sur les opérations de tartinage et ponçage avant d’avoir un fini parfait.
Comme tu as un aérographe, utilise des peintures acryliques conçues pour l’aérographe, en principe il y a la mention “AIR” sur l’étiquette. Il te faudra au moins deux fines couches pour avoir un fini impeccable avec un léger ponçage au 1000 g entre chaque couche.
