Bonjour Philippe
Les MS2 60657 sont d’une autre génération que les keyboards (15 ans d’écart ou plus) et ne peuvent pas vraiment cohabiter ensemble sauf par le biais d’une CS2 ou CS3 et d’un module d’interface 60128 (le Connect 6021).Voir page 394 du catalogue général)
Dans ce cas tu auras deux systèmes numériques distincts et que tu ne pourras pas les relier par plus de 1 seul fil, le brun.
Si l’alimentation (fil rouge) de tous les décodeurs d’aiguilles et de signaux est bien câblé séparément, il peut être mis sur la sortie de la MS2 (et le brun de la MS2 sur le brun de la 6021).
Mais attention la MS2 devra alimenter l’entier des éclairages de la voie M (aiguilles et signaux) et de mon expérience on arrive très vite à la limite de la MS2 (qui n’est que de 32VA au lieu de 50 de la 6021 ou d’un booster). Et il n’y a pas de booster pour la MS2.
Bonjour Jean
Merci pour votre retour.
Apres vérification le 6021 est mon control unit .
Je pensais pouvoir piloter les K83 avec la console 6065.
Si cela n’est possible je vais investir dans une MS2.
Merci.
Ph.
Je viens de recevoir un message de SYLVAIN.
Suite après lecture.
Philippe, je ne sais pas ce qu’est une console 6065.
Si tu investis dans une MS2, il te faut également un boitier de voie et une alimentation. Le tout se trouve pour env. 100€. Tu n’auras qu’une puissance de 36 VA (environ 1,8 A en digital). C’est honnête mais ne permet pas de faire tourner beaucoup de vielles locos (environ 10 VA chaque). Seules les récentes ont une consommation réduite: quelques milliampères à l’arrêt et env 100 à 200 mA en marche (hors fumigène)
Jean.
Bonjour Philippe
Je crains que la réponse soit non sauf si;
tu intercales une CS2 ou CS3 ainsi que le module “Connect6021”
tu crée 2 parties dans ton réseau TOTALEMENT DISCONNECTEES: une contrôlée par ton ancien système, l’autre par ta MS2 60657 (économique mais pas pratique et pas d’automatismes
