en furetant derrière une BR 12, j’ai trouvé ce site qui propose des moteurs complets pour locomotives… ou comment mettre un moteur à volant d’inertie dans une Marklin qui n’a pas été faite pour cela… et c’est possible même sur la bonne vieille 3048 (Zinkpest) et d’autres modèles plus haut de gamme:
J’ai été voir ce site, et quand on regarde le prix, ca fait mal, il faut avoir gagné au loto et je ne vois pas vraiment l’intérêt, car un bon moteur Marklin 5 pôles bien monté et correctement graissé, avec un décodeur ESU, ca tourne nickel, progressif et j’en passe, et ca c’est le prix d’une remotorisation complête, voir moins cher, alors que là il n’y a que le moteur auquel il faut rajouter le port et le décodeur, bonjour l’addition
Le volant d’inertie sur une loco Märklin à engrenages droits ne sert strictement à rien. On a déjà du mal à arrêter ces locos en pente…
Un aimant permanent et un bon décodeur (style ESU V3 LokPilot) suffisent largement pour obtenir d’excellents ralentis et une courbe de vitesse parabolique.
Ça a un intérêt réel par exemple sur la 3048 sur laquelle Marklin n’a fait aucun kit, donc elle resterait en moteur 3 pôles ce qui est peu compatible en terme de réalisme avec le système digital de freinage
Non ! C’est le remplacement du stator bobiné par un stator à aimant permanent qui améliore grandement les caractéristiques du moteur.
Le remplacement du rotor 3 pôles par un 5 pôles n’a pas grand intérêt, sinon améliorer le fonctionnement au ralenti (cran 1).
Je te conseille les kits ESU (aimant et décodeur) qui apportent un fonctionnement impeccable et sont très bien documentés.
Cordialement, Daniel )
Bonjour Daniel
ou peut trouver ces Kits ESU , peut-on avoir l’aimant seul , mes 2 3048 sont déjà équipée de Super décodeur Edits Pro … est ce compatible ?
Les kits ESU ont références suivantes : 52630, 52631 et 52632, en fonction du type de moteur de ta locomotive (voir description sur le site ESU esu.eu/produkte/zubehoer/permanentmagnete/.
Tu peux acheter ces produits chez lokshop.de ou chez ton revendeur habituel.
Je te conseille lokshop.de, car les revendeurs ont peu de stock.
Je viens d’acheter des décodeurs, des aimants et des bretelles de cablâge ESU chez lokshop. Commandé lundi, livré vendredi…
Merci Daniel , ne trouvant pas les références des moteurs j’en ai démonté un :
Diamètre du rotor 3 pôles 24 mm et des brouettes …
Donc si je ne me trompe pas c’est des 51960 dont j’ai besoin , 11 € ca va ,
je m’attendais à plus
Pour le montage les instructions sont-elles claire ?
Il n’y a pas que le diamètre du rotor à prendre en compte, le diamètre et le nombre des dents de l’engrenage d’entraînement peuvent aussi être différents.
ESU propose trois types de stator à aimant permanent différents (51960, 1 et 2).
Je ne sais jamais lequel est le bon. Donc j’ai les trois types et je monte celui qui s’adapte. Attention aussi car pour une même référence Märklin (px 3038) il peut y avoir deux types de moteurs, l’un avec un collecteur à disque, l’autre avec un collecteur à tambour. Donc deux stators différents…
La doc des décodeurs ESU est très complète (anglais ou allemand).
Je te conseille aussi la bretelle de câblage 51950 aux normes NEM 652 qui permet d’enficher le décodeur une fois le câblage du moteur effectué et texté.
la meilleures chose à faire est de démonter le moteur et de comparer le rotor, diamètre de la cage et la plaque du moteur, j’ai déjà eu quelques mauvaises surprises !
… pourquoi poses-tu la question si tu connais la réponse ?
Euh Pierre alain, à qui parles-tu ? il y a une discussion dans la discussion, je suis mal à qui s’adressait ton post
