Recherche module
Bonjour.
Ma centrale achetée d’occasion par manque de moyens un flash c:est produit.
Erreur de branchement de ma part ou acheté en l’état je ne peux l’utiliser.
Auriez vous connaissance d’une liste de produits ou référence de ce module ou schéma PDF de cette ancienne centrale.
Si toutefois je peu le trouver sur certains sites cela me serait profitable.
Je vous joins photos pour mieux visualiser mon souci.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Très amicalement
Ph.
Bonjour Philippe,
Je viens de voir ton message et la photo associée. Déjà les deux étiquettes semble indiqué qu’elle a déjà fait l’objet de deux interventions sauf erreur. Quelle référence cette centrale ?
J’aurais tendance à te proposer de prendre ta centrale et de te rendre dans une boutique spécialisée pour avoir un premier avis, voir un envoi chez Marklin pour réparation si cela est possible. La tâche marron semble être le résultat d’un court-circuit ou d’un composant qui a cramé suite à surtension ou surintensité sur la carte mère de ta centrale. Erreur de branchement, je ne pense pas , les connecteurs sont justement prévus pour éviter les erreurs.
Le module est pour une CS1.
Le module ne fut jamais vendu, mais fournit aux premiers acquéreur de la CS1 par le service après-vente pour la mise à niveau de la centrale.
Comme je l’ai déjà dis:
L’étiquette qui est endommagée est celle avec le numéro de réparation le plus petite. Donc c’est très probablement la première réparation.
Les étiquettes sont des étiquettes de suivit de réparation. C’est à dire l’étique que le réparateur colle sur la centrale quand on l’amène en réparation pour pouvoir savoir à qui est cette centrale est en réparation.
Il est fort probable que le module a ensuite explosé, puis la centrale a été envoyée une deuxième fois en réparation.
Le module ne montre pas les signes de ce qui a produit la marque sur le plastique, mais la photo est un peu sombre sur l’endroit en question pour en être certain.
Ces deux éléments me font dire que ce n’est pas ce module qui a explosé mais le précédent monté dans cette centrale. Et que l’actuel est éventuellement en ordre. On ne peut pas savoir sur la base de l’observation.
Sur l’autre poste je t’ai indiqué que le câble que tu montrais en photo ne correspondait pas à ce qu’il devrait être, et je te renvoyais vers le Stummiforum où un câble correct était montré en photo.
L’erreur présente sur ton câble peut provoquer les symptômes que tu décrits.
On ne sait pas si tu as vu cela et si tu l’as corrigé.
Le module ne se trouve plus que par chance sur les sites d’occasion. J’avais eu la surprise d’en avoir un dans un énorme lot de décodeurs fixes (k83, k84, S88, ECoSDetector), il a été envoyé à un autre membre du forum depuis longtemps. Et il est à remarquer au passage que le câble pour les boosters avait également les deux résistances cassées. Réparé selon ces deux photos du Stummiforum.
Tu peux oublier d’envoyer cette centrale en réparation. Elle est sortie de production depuis 14 ans. Le schéma du module n’est pas disponible et aucun électronicien ne s’amuse à réparer ce type d’électronique (trop fin, trop compliqué et sans garantie de réussite car cela peut griller en chaine).
