Mon réseau est divisé en deux partie ,le dessus alimenté par la CS2 et le dessous par le Booster 60174.
Quand la loco passe la coupure entre le dessus et le dessous ,elle ralenti.
J’ai isolé le conducteur de courant,le fil rouge.
Mais pas la masse le fil brun.
lascoumoune
Bonjour André,
(A moins que… ?) jusque là c’est correct, la masse doit être commune ! Avec quoi le booster est alimenté ? Y a t-il autre chose que la voie dessus ??
Christtian
Quand tu dis que tu as isolé le conducteur de courant ( fil rouge ) , c’est bien le conducteur central du rail ?
Ensuite, est-ce que les alimentations de transfos - vraisemblablement des 60061 - sont bien sur la même phase ? ( les plots de leur prise au secteur - improbable - mais on ne sait jamais en cas de prise d’alimentation multiple) ?
Et enfin, n’as-tu pas inversé des phases des alimentations réseau ( celle qui part de la CS3 et celle qui part du booster ) ?
Ce que j’ai oublié de dire, ça arrive surtout avec des anciennes loco, digitalisation après le Delta.
CS2 nouvelle génération et booster 60174.
Les anciens décodeurs ont de la peine, peut être.Je devrai essayer de brancher la 6021 à la cs2
Dessus ? quelques voies avec un 8
Et dessous une petite gare cachée.
Oui J’ai isolè le conducteur central,la masse est commune.
