Encore deux super explications de mes nouveaux amis…UN GRAND MERCI…
Merci Oli pour ce conseil, j’ai effectivement moi aussi quelques soucis depuis que j’ai placé le décodeur sous le 24264…
Bonne nuit (fini les vacances)
Bonjour a tous.
Autre cause de problèmes de rails ,c’est l oxydation des picots après un long séjour d’inutilisation de ces rails(ce n est pas toujours visible mais avec une loupe on le vois très bien) bien sur il y en aura qui vont crier au scandale et pourtant c est la seule solution, les picots ne sont pas des rails; c’ est la surprise que j ai eu avec l’installation de mon nouveau réseau j’ avais pourtant nettoyé les rails a l essence C ; mais rien n’y à fait.J ai résolu le problème avec du papier a poncer de carrossier de finition trempé dans l’essence C et j ai passé sur les picots très très léger et surtout faire attention a ne pas toucher les rails et depuis mes locos roulent sans problèmes .Et elles tournent tous les jours
Charly
Bonjour Charly…
Bien content de te relire sur le forum…
oui , parfois les picots s’ oxyde rapidement, moi , avant d’ arréter pour une longue période , je fait tourner le wagon de nettoyage jouef , je mets quelques gouttes d’ huile w40 , et hop ,un ou deux tours de circuit…
ou , pour une courte durée, au redémarrage, je passe en analogique et je fait tourner une vieille pacifique, pendant deux ou trois tours , avant de la mettre, je met toujours une fine goutte d’ huile sur le patin…
Merci olivier ,
pour les photos des appareils de voie , et cette foutue panne…
pour le montage du décodeur, et afin que les fils ne génent le mécanisme , il aurait peut etre eu moyen de glisser une fine feuille de plastique entre la filerie et le mécanisme…
bien sur à découper au gabarit du mécanisme et à placer avant le moteur…
