bonjour,
je voudrais savoir si le moteur du dételeur 2297 voie K fonctionne comme les aiguillages sur simple impulsion
merci de vos réponses
Charles
bonjour,
Charles
Bonsoir Charles
Oui les moteurs des rails dételeur fonctionnent comme ceux aiguillages
le fil jaune sur la borne jaune du transfo et le fil bleu sur le bouton vert d’un pupitre de commande.
En digital on peut aussi le relier sur un K83.
Sébastien
Bonsoir Charles,
Oui c’est bien cela. Tous mes rails dételeurs voie K, fonctionnent avec ma CS2 via des K83 comme pour les aiguillages.
Sur le layout de la CS, tu as les rails dételeurs.
Filipi
bonjour à tout les 2 et super super merci pour vos réponses
charles
Bonsoir Charles
Sébastien
Hum, ça me rappelle un film avec R.Lamoureux…
Le bouton rouge va tout aussi bien, de sorte que sur un pupitre, on peut brancher jusqu’à 8 dételeurs. (Du moins sur les pupitres classiques, je ne connais pas les modèles dernier cri)
En digital, je crois que ça dépend des centrales si sur une adresse on peut brancher 2 dételeurs. Les spécialistes t’en diront plus.
En digital, je crois que ça dépend des centrales si sur une adresse on peut brancher 2 dételeurs. Les spécialistes t’en diront plus. Je ne suis pas un spécialiste mais c’est sur on peut brancher les rails dételeurs sur les sorties inutilisées des K83 et les commander par la cs2 (donc aussi brancher 2 dételeurs au lieu et place d’un aiguillage)
bonjour,
merci bcp pour l’info, je vais tout ca et faire des test de fonctionnement
super sympa à vous
encore merci charles
Pour les 6020 et 6021 avec keyboard j’en étais sûr, puisqu’on ne leur dit que des adresses. Pour les MS et CS de différents types, j’ai des doutes parce qu’on leur déclare le type d’installation qui occupe l’adresse, et il me semble qu’on ne peut pas brancher un dételeur sur la cosse libre de la 2e adresse occupée par un 7041, puisque cette adresse, pour le logiciel de la centrale, est justement occupée par le signal. Mais là, je reste incertain.
Bonjours à tous.
Personnellement je n’ai qu’une seule loco avec crochet dételeur.
C’est très pratique pour faire des manœuvres de wagons et je trouve bizarre que Marklin n’ai pas généralisé ce système.
Si l’un d’entre vous souhaite la référence de la loco j’irais voir dans mon antre.
Mais je suis sur qu’un gentil membre à la réponse.
Des locos classiques, il y en avait 5 ou six, des vapeurs et une diesel. La 01 ? Je ne crois pas mais peux me tromper. La 44 l’avait à l’arrière, la 81 des deux côtés, en option (3081 avec, 3082 sans, si je me souviens bien). Puis, la 86 et la 85. Et la 260, qui existait avec ou sans.
Mais ce n’est pas la question ici, puisqu’il s’agit des dételeurs fixes dans les rails.
Les rails deteleurs voie K, ne fonctionnent toujours comme il faut. Si on attelle un wagon avec un crochet marklin ancien type avec un nouveau, on aura du mal pour les dècrocher avec le deteleur.
Filipi
Ça c’est bien vrai, mais ce n’est pas la faute des dételeurs. Une loco telex classique aura tout autant de mal à décrocher, et même parfois à accrocher, un attelage court.
Malheureusement, là où on attelle et dételle souvent, il faut impérativement avoir les mêmes attelages des deux côtés, et de mon expérience ceux qui fonctionnent le mieux, ce sont encore les Relex plastique, suivis des Relex métal (mais non déformés !)
Bonsoir à tous
@Wolfram: C’est certain que sur la CS2 cette totale réutilisation est possible.
ci dessous une copie où on voit le partage de 2 dételeurs sur la même position et sur les positions 40 et 46, la sortie rouge (qui est un “reste” de signal à 3 position) est encore attribuable à un dételeur (pas encore mis sur la photo).
http://img703.imageshack.us/img703/1439/keyboardhome.png
Bonne soirée à tous
Tant mieux!
