bonjour
voilà j’ai commencer a raccorder mes aiguillages au K83 et découpé le réseau pour les cantons (voie K )
j’ai aussi partager le réseau en 2 (réseau 1 réseau 2)
je pence faire comme ceci :
1 booster 6017 pour les K83
l’intellibox avec son transfo au réseau 1
1 booster 6017 pour le réseau 2
par contre je ne sait pas pour les S88 qui se raccorde au bus de L’intellibox
comment ca va pour le reseau 2 ??
pouriez vous me dire si je suit sur la bonne voie
merci
aucun problème pour les S88. Ils se branchent à la suite les uns des autres en partant de la centrale et le bus est indépandant du courant " booster ". Donc quelque soit l’endroit ou se trouvera le " contact ", ça fonctionnera.
Wenceslas
ah ok merci
mais j’ai encore une petite question, ce sont les contacts qui alimente les cantons,ou bien je doit encore tiré des fils pour chaque canton,?( O B )
merci pat
Ta voie (donc tes cantons) sont alimentés en permanence par tes boosters+transfos via le “rail” central (rouge).
Le retour se fait par un des rails (brun).
L’autre rail te sert pour la rétrosignalisation. Tu relies un fil (gris) de ce rail pour chaques cantons isolés à une sortie d’un S88.
RAILO5 a écrit :
Tu relies un fil (bleu) de ce rail
Non, pas bleu, gris, selon la norme des couleurs de fils de Märklin. Sinon on pourrait confondre avec le retour de masse d’un accessoire électromagnétique.
RAILO5 a écrit :
j’ai un stock énorme de fil bleu
Merci moussaillon !
Moi aussi j’ai des dizaines de bobines de fils de toutes les couleurs.
Et comme je viens de câbler une zone d’arrêt par canton, j’ai tiré plus de 250m de câble GRIS ! Et ras le bol !!!
Et maintenant il faut que je redécoupe les cantons des voies principales (boucle et raquettes). Càd passer de 17 à 28… Mais, heureusement (?!?), je n’ai plus de 5217 (s88) en stock. Et, avec les zones d’arrêt des voies de garage, il faut que j’en commande au moins 3 !
euh quand vous avez le temp vous pencé a moi
merci
On pence, on pence!
Je t’ai répondu, mais peut-être as-tu une autre question ou besoin d’autres explications?
**Demandes et on te répondra!..**c’est une des devises du forum.
Pour DJ: merci pour l’info
Amitiés
PS: je viens de lire ton message. Le conducteur central ne va JAMAIS au S88 (ou 5217).
Tu as:
16 entrées pour les contacts de rétrosignalisations (raccordés soit à une des files de rails (pour les cantons et surtout ne pas changer de file de rail), soit à des contacts temporaires type ILS ou voie de télécommande)
-et une entrée pour mise à la masse (fil brun) du S88.
Non, le conducteur central sert à alimenter les locos.
Si tu veux faire de la “vraie” rétrosignalisation (voie K ou C* uniquement), tu relies un des rails (tj. le même coté) à la masse. Tu relies le second rail, après avoir découpé ton réseau en cantons, au décodeur s88.
En règle général, pour un canton parcouru dans un seul sens il faut au moins deux zonees raccordées au s88 (ralentissement et arrêt).
Pour un canton de voie unique (parcouru dans les deux sens), il faut au moins trois zones par canton (ralentissement et arrêts, pour les deux sens).
Ca n’a rien à voir avec le découpage du rail central en différentes zones, tout au moins en digital. Dans le cas cdu digital, le découpage ne sert à rien, sinon à isoler une zone en cas de court-circuit.
Cordialement, Daniel (DJ) )
PS : * si tu utilises de la voie C, il faut isoler le rail de droite de celui de gauche en coupant la liaison située sous le rail.
Non inutile de couper un morceau. Tu peux utiliser les petites éclisses isolantes des utilisateurs de 2 rails pour isoler une portion d’un des 2 rails extérieur (non le rail central) qui te servira de rail de contact à relier à ton S88.
En effet, les eclisses peco SL11 seront les plus faciles a rentrer sur la voie K.
La coupure à la scie ? Pourquoi pas mais attention de pas arracher le rail et à faire une coupe nette.
Wenceslas
Non Wenceslas. Pas à la scie, mais avec le disque à tronçonner de la mini-perceuse Dremel.
Que tout bon modéliste se doit de possèder. Vendue par Märklin à un tarif à celui de Mr. Bricolage !
