J’ai une question concernant les relais. En fait je voudrais commander des relais avec éléments de commandes à pédale voie M. Ces relais doivent être commandé en DC. Or si j’utilise les rails contact j’envoie du CA.Sachant que je travaille avec une 6021 et Booster 6017, puis mettre un pont de diode pour alimenter les relais avec ces rails en question?
D’avance merci à tous.
Joël
Bonjour Joël,
Les rails de télécommande en voies M ou C prennent leur référence de contact par rapport à la masse, il n’ y a donc pas de courant alternatif dans le contact. On peut donc alimenter la bobine d’un relais DC en continu dont le retour vers la masse se fera via le contact du rail de télécommande.
A toutes fins utiles, je joins le lien vers le document Marklin sur les signaux où on voit ces rails de télécommandes 5146 utilisés en commandes des signaux ou de relais.
marklin.com/tech/SignalManual.pdf
Amitiés bretonnes
Avec un peu de retard, je te remercie J.Paul pour ta réponse et ton ficjier qui va bien m’aider.
Joël
