Bonjour, je me promenais sur ebay quand je suis tombé sur un pont tournant marklin ref 7186, mais il manquerait le petit boitier de commande bleu, quelqu’un sait quel boitier c’est et si’il est difficile ou non dans trouver un et de le remplacer.
Et ou si non qu’est ce que vous pensez de ce pont.
C’est facile d’en faire un qui te revient à 2 ou 3 Euros
Tu n’es pas obligé de faire comme Märklin.
Tu installes un inverseur à deux positions qui sert à sélectionner le sens de rotation et un bouton poussoir pour faire démarrer le pont.
Tu trouves cela dans les magasins d’électronique,
L’inverseur : 0,85 Euros voir ici
Le bouton poussoir : 0,60 Euros ** voir ici**
et tu peux monter tout ça dans une petite boite, mais ce n’est pas nécessaire
La boite : 1 Euros voir ici
Je suis désolé, mais je ne comprend pas ton schema, car tel qu’exprimé je ne vois mal le role des boutons inverseur et poussoir ?
Ai-je loupé quelque chose
La réponse que l’on t’a faite est pourtant claire :
Le pont peut tourner dans les deux sens et l’inverseur sert à chosir le sens de rotation (à droite ou à gauche). Puis tu appuyes sur le bouton poussoir pour le pont bouge.
bonsoir Jean Pierre
j’ai bien compris les roles des boutons inverseurs et poussoir, mais je ne comprend pas le schema, car je ne vois pas d’inversion et je me demande a quoi sert le bouton poussoir car en fait les deux fils venant de l’inverseur et le fil noir du bouton poussoir semblent être raccordés sur la même cosse du pont
d’ou mon interrogation ???,
Bonjour Yannick,
Ho là la !!! un peu d’imagination quand même
Je n’ai pas mis le détail côté pont tournant, mais il va de soi que les fils vont chacun sur une borne différente du pont !!
bonsoir Jean Pierre
amicalement
Yannick
bonsoir,
Ce n´est pourtant pas difficile,il faut bucher un peu les bases de l´éléctricité ,c´est un peu comme un aiguillage,il y a trois fil,les deux fils rouges commandent les deux sens de marche,le noir c´est le retour,le boutton de l´inverseur permet de séléctionner le sens de marche,et le poussoir a faire tourner le pont.
Presque ça
Mais il y a une petite erreur
Les 2 fils rouges sont bien pour le sens de marche
Regarde bien le schéma, le bouton poussoir est branché au fil jaune, donc le fil noir n’est pas le retour, … Le retour c’est le marron !!!
Quand le pont se trouve face à un rail, il est verrouillé mécaniquement. Le fil noir sert à alimenter un électroaimant qui déverrouille le mécanisme, en même temps il ferme un contact qui met en marche le moteur. Dès que le pont a tourné de quelques degrés le contact est maintenu fermé de façon mécanique et ne s’ouvrira de nouveau qu’au moment où le pont arrive en face d’un rail; donc on peut relâcher le bouton poussoir.
bonjour,
oui bien entendu,c´est le marron le retour au transfo,je me suis trompé,le fil noir,c´est une navette(fil intermediaire ).
C´est le terme que j´utilise moi,navette pour differencier,
les entrées ou phases ou plus,et les sorties ou neutre ou retour et les intermédiaires situés généralement entre les appareils ( moteurs ou lampes )et les interrupteurs ou poussoir.
Désolé pour cette confusion.
bonjour,
bonne journée.
Pour que tout le monde comprenne bien, j’ai refait un schéma en faisant figurer ce qu’il y a à l’intérieur du pont.
La partie en rose correspond au contenu du pont.
Le fonctionnement est le suivant:
1- on pousse sur le bouton poussoir, cela alimente l’électroaimant.
2- l’électroaimant déverrouille le pont
3- l’électroaimant ferme le contact situé en haut à gauche
4- le contact étant fermé le moteur tourne dans le sens correspondant à la bobine du stator qui est alimentée par l’inverseur en bas à droite.
5- dès que le moteur a bougé et que le pont n’est plus en face d’un rail, le verrou mécanique maintient le contact électrique, on peut donc relâcher le bouton
6- quand le pont arrive en face d’une position de rail le verrou s’enclenche et ouvre le contact électrique faisant arrêter le moteur.
