C’est parti pour le remplacement du décodeur DELTA par un Lokpilot micro ESU 54683.
Tout d’abord, la surprise, le décodeur est très petit. En fait il est fait aussi pour du N. Donc pas de problème de place.
D’abord quelques petites photos du décodeur en place avant de l’extraire et pouvoir repérer les fils.
Une vue d’ensemble :
Ce décodeur a deux étages et les 4 petits switchs d’adresse sont sur la partie inférieure.
Une loupe sur la partie décodeur :
On distingue l’arrivée du fil rouge qui vient du frotteur et la masse est prise au niveau de la petite vis (cachée sous le fil vert) sur la partie supérieure du petit circuit supérieur. On voit également la liaison vers l’éclairage arrière fil bleu et fil orange.
Détails sur la partie avant :
on voit le fil rouge plongeant vers le frotteur et l’éclairage avant de la loco, fil gris et orange (commun éclairage). la petite pièce plastique est retournée.
On fait le ménage et voilà le résultat :
Installation de l’interface et du décodeur.
L’interface est réalisée avec une petite plaquette époxy à trous métallisés où est installé le connecteur NEM fait maison en coupant un support DIL.
On peut y voir deux selfs de 2,2 micro henrys allant vers le moteur, et une résistance que j’ai ajoutée par précaution pour l’éclairage, car la capacité en courant de ce décodeur n’est que de 150 mA. Comme la résistance à froid de l’ampoule est de 20 ohms, j’avais peur de faire disjoncter le décodeur. J’ai ajouté 150 ohms en serie ce qui limite le courant à moins de 100 mA. Même chose pour l’éclairage arrière , on voit la résistance sur une autre vue. Au départ je voulais installer des LEDs mais la lumière aurait été très blanche. On verra par la suite.
Le décodeur est si petit qu’il est caché en dessous de cette interface. J’ai laissé le petit connecteur par facilité.
Vue d’ensemble de la loco modifiée :
Un petit isolant noir pour cacher le connecteur vert que l’on verrait de la cabine.
Premiers essais en mode Motorola avec ma MS2 sur l’adresse 3 par défaut : le ralenti est vraiment super !!!
Cette loco va pouvoir revenir sur mon petit réseau.
Il est bien tard et j’arrête là mon discours pour aller
A bientôt pour d’autres résultats avec programmation en DCC.
Amitiés bretonnes
