Salut à tous,
je me posais une question à l’instant ;
Que se passe t-il si on ne met pas d’huile dans les engrenages d’une loco ?
Salut à tous,
ca couine ca grince et tu finis par te faire eng… par le crocodile
Bonjour il ne se passera pas grand chose, car si les dents tombent bien chacune dans leur encoche il n y aura pas de gros probléme , juste un peu de graisse mélangé avec une goutte d huile, tu mets la préparation avec un cure dent, c es tout.léger c est pas un bain …
le probléme c est l axe , il ne faut pas qu il rouille ou qu il chauffe, cela éclate l engrenage en plastique…
et encore , j’m’suis retenue … pfffff …
Bonsoir Simon,
Tu vas vite t’apercevoir d’un probléme, du style, que ta machine, partira correctement et d’un coup, si tu l’as suit correctement elle va émettre un curieux bruit, comme si tu roulait avec les freins plus ou moins sérrés !! Elle va avoir du mal a avancé,
Voilà, maintenant il ne faut pas non plus lui faire faire trempette, dans un bain, d’une part tu vas huiler les voies à tord, mais çà n’arrangera ta mécanique, juste une goutte ou deux, ensuite tu fais tourner un tour en avant et un tour en arriére, caisse démontée, et juste avant de remonter, tu tapotes avec un coton tige sur les pignons, sans plus , et tu es tranquilles pour 40 voir 50 heures,
voilou_voilou …le
Ça pouvait faire du bruit (beaucoup) et aprés quelques heures (30/40 heures) pourra provoquer une “fatgue” dans led engrenages où mecanique de la loco (si bien que dans le Miniatur Wunderland à Hambuur, le plus grand reseau du Monde, beaucoup des locos circulent dans ces conditions…)
heuch oui j ai répondu pour des engrenages plastoc , mais pour en métal vaut mieux y mettre une chtite goute du mélange …et tu essuie le surplus…
j avais une loco 231 marklin qui faisait du boucan quand elle roulait ,aprés démontage ,graissage et huilage , elle est devenue soudainement trés trés silencieuse…comme quoi…
Vite, marcus ,
Prépare un verre de ton huile magique pour quand le krok se fââââche !!!
A1+,
Amitiés ,
bin lui ,il fait pas la différence entre une biére blonde et une biére brune…
de ce coté là rien a craindre,
olu…ola c est tout vu…
