Court-circuit ? Ghislain a probablement raison ; mais ce transfo alimente-t-il une CS ou une MS ?
Si oui, le problème se situe peut être entre celle-ci et le transfo (câbles ou fiches de connexion… ou autres), et dans ce cas, il faudrait tester la sortie du transfo seul (avec une ampoule, ou mieux avec un multimètre) afin de déterminer si la zone critique est en aval du transfo ou dans celui-ci…
Pour Ghislain : c est surement un court circuit quelque part
Pour Daniel : le transfo n alimente pas ni une cs2 ou une ms2…c est un transfo indépendant pour les éclairages des maisons, etc…
j ai testé au multimètre la sortie du transfo…c est ok…donc c est quelque part dans les fils jaune et brun
par précaution j ai tout démonté cette nuit et je vais tout remonter calmement et ca me permettra de diminuer le quiproquo dans les fils
Avec ton multimêtre en mode “ohmmètre” tu devrais trouver l’endroit de ton court-circuit, il faut débrancher le(s) élément(s) suspects avec méthode, vérifier que l’élément n’est pas en court-circuit et progresser de proche en proche. Tu vas y arriver, tu as les outils qu’il faut.
