Bonjour, j’ai un problème récurant dont je n’arrive pas à me dèpatouiller !
Je programme une loco, fonctionnement impécable. Je la met dans sa boite et au bout de quelques semaines, quand je la pose sur mon réseau, elle est complètement folle ! Elle roule indéfiniment.
Avez vous une solution ? Merci d’avance. BIG BOY
Bonsoir BIGBOY.
Je ne suis pas un spécialiste en Digital. Cependant, j’ai observé ça sur une machine à sa toute première mise en service puis plusieurs fois pour plusieurs modèles. Je n’ai pas trouvé de règle bien particulière. Cependant, les digitals haute performance 37xxx et mfx semblent plus sensibles au léger court-circuit et problème éventuel de prise de courant qui peuvent leur faire perdre la boule. Le tout c’est d’être prudent à la mise sur rail systématiquement. Peut-être faudrait-il faire un reset de la commande digital (Control Unit, Mobile station…) systématiquement avant de placer ta loco.
Avis aux spécialistes. En tout cas, passe un bon noël Philippe.
Merci Phil de fer, je n’ai toujours pas solutionné le problème sur plusieurs loco. Mais je vois que tous le monde galère avec le digital. Pour ma part, j’ai 2 réseaux concentriques, l’un en analogique et l’autre en digital. des fois j’ai envie de tout remettre en analogique. Mais c’est trop frustant de se passer du bruit et de toutes les fonctions de digital. Salutations. BIGBOY
Bonjour BIGBOY ,
Qu’utilises-tu comme commande: une control unit, une MS ou une CS?
Amitiés ,
Bonjour RAILOS, j’ai une CS 60212 qui marche à la perfection depuis sa mise à jour gratuite chez MARKLIN, il ya environ 1 an.
Un exemple concret concernant la référence 36807,
locotracteur YDE 18 110 (KöF II). Il a toujours parfaitement fonctionné.
Aujourd’hui quand je le pose sur le circuit digital, il avance à une vitesse moyenne, toujours dans le même sens. J’ai essayé plusieur fois de le reprogrammer par la base de données ou manuellement, rien n’y fait !
Quand je le pose sur mon réseau analogique, il fonctionne parfaitement.
J’ai ce problème sur 2 ou 3 locos dont un ABJ d’Electroten, qui lui aussi avait toujours bien fonctionné. Je n’ai pas trop envie de faire un reset de ma CS, vu qu’il ya un paquet de locos enregistrées. A ce sujet, elle n’est pas bloquée et toutes les fonctions sont opérationnelles. Je reste à votre disposition et vous remerci par avance de vos conseils. BIGBOY.
Bonjour Bigboy ,
Je comprends ta réticence à faire un reset, mais si tu sauvegardes te banque de données, tu ne devrais rencontrer aucun problème (d’après Märklin, car personnellement je n’ai jamais dû faire de reset). Mais si tes autres locomotives fonctionnent normalement, ce ne doit pas venir de la CS.
As-tu fait un reset de la loco?
Regardes dans tes machines si tu n’a pas des vis de règlage sur le décodeur (une pour la vitesse et une pour la temporisation de freinage).
Si oui, testes tes machines sans la caisse en donnant les petits tours de vis nécessaires.
Amitiés ,
Je viens seulement de me mettre à étudier le digital suite au cadeau de Noël de Doudou.
J’ai remarqué qu’on pouvait modifier le registre du décodeur (attention à ne pas se planter …).
Une des clés du registre semble désactiver la reconnaissance analogique du type courant (analogique ou digital). Est-ce qu’en le désactivant çà ne solutionnerait pas le problème ?
Ceci dit j’ai remarqué que cette histoire de registre n’est absolument pas abordé dans la documentation fournie par Märklin.
Je l’ai trouvée dans la notice TAMS. C’est plutôt bien expliqué, par exemple la clé 1 permet d’attribuer l’adresse du décodeur (et non celle de la MS qui elle doit ensuite correspondre), la 48 change la fréquence du courant du moteur (450 Hz ou 60 Hz). Je viens de mettre un décodeur sur une BR 23 de 1960 (Ref 3005) et j’ai passé la fréquence à 60 Hz (Valeur 1 dans la clé 48). Le fonctionnement est parfait.
Mais bon, je ne fais que découvrir ces possibilités et çà ne concerne que les décodeurs au format Motorola.
Re-bonjour Bigboy ,
Tu n’aurais pas dans ta banque de données une autre loco reprise avec le même code que ta loco fx?
Amitiés ,
…Bonjour Jean-Yves et bonjour à tous !!
Comme quoi il faut penser à faire plaisir aux enfants…cela peut toujours servir un jour…
Hum…
Bonne fin d’année et bons vœux pour 2009 !!
Hum…
Bonjour Bigboy,
Tu dis faire fonctionner tes machines en digital et en analogique.
Certains disent que les vieux transfos bleus flinguent les nouvelles générations de décodeurs.
De quelle couleur est ton transfo analogique?
J.L.
ta_prohm a écrit :
Certains disent que les vieux transfos bleus flinguent les nouvelles générations de décodeurs.Je cite la doc ESU LokPilot V3 Juillet 2008 :
We cannot recommend the use of the old (blue) Märklin®
transformers that where originally designed for 110/220 Volt.
Depending on their age and their tolerance range, the pulse for
changing direction could be too high in case of increased mains
voltage and therefore destroy the LokPilot decoder.
Do yourself and your locomotives a favour and purchase a suitable
Märklin® transformer (220V version = No. 6647, 110V version =
No. 6646) – your locomotives and decoders will thank you with
longer product life!
Et en plus ESU fait la promo pour Märklin !!!
Bonne journée,
Daniel )
