En ce moment, j’ai plusieurs petits soucis qui nécessitent que je demande l’aide du forum
Je n’arrive pas à programmer mes locos sur la voie de programmation.
En sortie de CS2, le départ d’alimentation principale est connecté à mon réseau, et j’ai branché une autre alimentation sur un coupon de voie pour la programmation.
En pratique, je n’arrive par exemple pas à changer l’adresse d’une loco…
Je pose la loco (sur la voie de programmation), vais dans les paramètres, change par exemple l’adresse de 3 à 4, clique sur l’icone de la loco comportant la flèche vers le bas. Là la CS2 me dit que les paramètres sont transmis à la loco. Je valide et quand je veux démarrer la loco. Nada ! Rien ne se passe.
Idem évidemment quand je veux modifier les paramètres de base de vitesse, accélération, …
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci d’avance
Bonsoir Xavier,
Je vois que ton problème est résolu, mais voici une petite astuce,
Une fois que tu as créé ta locomotive manuellement en définissant le protocole à DCC et attribué l’adresse 3 au décodeur (la plupart des fabricants attribuent cette adresse par défaut à la sortie d’usine), tu retournes dans le menu de configuration de la locomotive et tu relances la lecture de l’adresse en cliquant sur le symbole prévu à cet effet. Si l’adresse par défaut n’était pas l’adresse no 3, la centrale affichera automatiquement la bonne adresse.
Dans l’exemple ci-dessous, j’ai créé une nouvelle locomotive DCC avec l’adresse 3http://flanker.happypc.ch/images/CS2/V3.0/REG/CS2_3.0.1_Setup_New_Lok.JPG
A la re-lecture il s’agit en fait de l’adresse 443http://flanker.happypc.ch/images/CS2/V3.0/REG/CS2_3.0.1_Setup_New_Lok_a.JPG
J’ai également remarqué que parfois, suivant le décodeur présent, si tu modifies l’adresse en choisissant une valeur inférieure à 127, la CS2 en fait un peu à sa tête (bug !!!). Donc il suffi de choisir une adresse comme par exemple 200 (qui fera en fait appel au CV 17, 18 et 29 pour configurer une adresse étendue, mais tu ne t’en préoccupes pas) et tu envoies cette information au décodeur.http://flanker.happypc.ch/images/CS2/V3.0/REG/CS2_3.0.1_Setup_New_Lok_b.JPG
Ensuite, tu peux remettre la valeur que tu veux, par exemple 4 et cela devrait fonctionner.http://flanker.happypc.ch/images/CS2/V3.0/REG/CS2_3.0.1_Setup_New_Lok_c.JPG
Je sais, c’est un peu tiré par les cheveux, mais de cette façon, pas besoin de connaître les CVs pour modifier une adresse DCC. Ni de devoir effectuer un Reset du décodeur pour en changer l’adresse.
Par contre l’usage des CVs est indispensable pour modifier par exemple les profils de vitesse. La documentation qui accompagne le décodeur te renseignera plus à ce sujet.
