bonsoir a tous.j’ai encore un probleme avec ma loco br 44 mfx. Les effets sonores et les feux fonctionnent parfaitement,par contre elle ne bouge plus quand je tourne le regulateur de ma ms.si quelqu’un pouvait me donner quelques pistes histoire de verifier avant de la renvoyer une nouvelle fois chez mon detaillant.merci.
Que veux tu dire par régulateur? le bouton rouge?
oui. le bouton rouge qui regule la vitesse et le sens de marche.
As tu regardé le frotteur en dessous de ta loco ? peut être que c’est un faux contact. Elle n’avance donc pas du tout?
oui.c’est la premiere chose que j’ai verifier.mais malheuresement je pense que c’est plus grave que ça.
si le son fonctionne et pas le moteur, le jus arrive bien au décodeur…
donc vérifie si les fils vert et bleu sont bien soudés sur le porte charbon ou s’il n’y a pas de fil en l’air
verifier les fils vert et bleu dans le tender.ok je verifie ça. et au niveau de la loco faut-il que je verifie aussi quelque chose?
C’est bien le fil vert qui est dessouder ,pas dans le tender, mais dans la loco.Je n’oser pas demonter mais avec les conseils de specialistes on se sent plus hardi.encore merci a tout les deux pour l’interet porter a mon probleme et a bientot.
