j’ai installé un signal 74391 avec un pupitre de commande 72751. Les 2 feux du signal restent allumés en permanence et je ne parviens pas à le faire fonctionner correctement.
Quelqu’un peut-il m’aider à trouver la solution pour qu’il fonctionne normalement ?
Quand on regarde les notices de votre pupitre et du signal, ils sont sont vraiment fait l’un pour l’autre, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Il n’y a qu’une possibilité de se tromper, c’est de brancher la prise du signal à l’envers sur le pupitre, mais c’est bien indiqué : il faut que les fils soient tournés vers le bas.
Etes-vous dans la configuration de la notice, c’est à dire avec le rail spécial (dont je ne connais pas la référence) où vous connectez le pupitre.
Sinon comment vous raccordez-vous ??
NOTA : Un petit passage par la rubrique présentation est nécessaire pour mieux vous connaître
Il se pourrait que le pupitre ou le signal soit defectueux.
As-tu bien fait attention au sens des différentes fiches?
As-tu essayé sur les quatres sorties du pupitre de commande?
Est-ce que l’interuption du courrant traction fonctionne?
Sinon un petit passage par la case présentation serait le bien venu.
mon pupitre est neuf j’ai tout vérifié.
Je n’ai pas suivi le schéma du mode d’emploi car je n’ai pas le bon rail pour brancher le pupitre de commande.
Je suis allé dans une boutique de train , ils m’ont donné ce schéma: i34.servimg.com/u/f34/17/84/38/89/vincen13.jpg
je ne comprends pas pourquoi mes deux feux s’allument en même temps.
:etonne:
Delias
En fait il y a très probablement un court-ciruit entre la commande de la LED rouge et de la LED verte. Mais cela peut être dans le pupitre, comme dans le cable ou le signal, d’ou mes autres questions.
