Bonjours à tous , je rencontre un problème de scintillement de LED sur 3 de mes locos digitales . Que faire , on m’a parlé d’installer des diodes Zenner , OK mais oû , comment , quoi?
Merci par avance pour vos réponse très documentées j’en suis persuadé .
François.
BONJOUR,
J’ai effectué cette opération : Pas de Diode, mais une résistance m’ a donné satisfaction.
Faire des essais avec différentes valeurs pour obtenir l’intensité désirée.
Peut-être attendre d’autres avis pour confirmation.
cordialement
Serge
Merci Serge pour ta sympathique réponse ,mais j’ai écris une bêtise , il ne s’agit pas de LED mais d’ampoules sur socle isolé !
Bien cordialement à toi .
François.
re-bonjour.
C’est ce que j’ai fait : remplacer des ampoules par des LEDs pour résoudre ce problème de scintillement et en plus diminuer la consommation de courant.
Serge
OK , c’est une très bonne idée , mais comment as tu procédé ?
Francois
Fil orange sur le “+” (patte la plus longue) de la LED
FIL gris (et jaune pour l’autre sens) résistance 1K le “-” (patte la plus courte) de la LED
protection des cables avec de la gaine thermorétractable
si pas assez lumineux = diminuer la valeur de la résistance
Chez Selectronic j’ai trouvé des LED “haute luminosité”
Serge
François.Bonjour,
Si le scintillement est régulier (donc pas imputable à de mauvais contacts avec la voie), il est probable que les ampoules ne soient pas sur socle isolé, dont une borne est reliée au “+” du décodeur As tu bien vérifié ces points?
SergeOk pour ta réponse très pro,mais tu ne me donne pas la tension de la diode:3 ou6v, la couleur blanc ou jaune. Je ne suis pas un pro de l’electronique mais suis décidé à apprendre et à progresser grâce à des gens comme toi en tous cas un grand Merci pour ta gentillesse et ta disponibilité à mon égard.
Bien cordialement à toi.
François
François.Bonjour,
Si le scintillement est régulier (donc pas imputable à de mauvais contacts avec la voie), il est probable que les ampoules ne soient pas sur socle isolé, dont une borne est reliée au “+” du décodeur As tu bien vérifié ces points?Merci Lucien pour ta réponse, je vais vérifier à la fin de semaine et te le redit.
François
BONSOIR,
Vraiment, je ne suis pas un pro dans le modélisme et l’électronique. J’ai beaucoup appris dans ce forum depuis 2 Ans et je remercie les membres de partager leur savoir.
la LED que j’ai utilisé : LED Haute luminosité jaune 2.0 V 20mA 2000mcd réf 6243-3(Selectronic) 0,20 Euros
Lors d’une prochaine commande j’achèterai "blanche 3.6 V 20mA 4000mcd à 0,90 Euros…pour voir !
J’espere que des plus calés en electronique te donneront de meilleures infos
Serge.
BONSOIR,
Serge.
Bonsoir, attention aux LED blanches, il y en a 2 sortes principales, les blanc “ton froid” et les “ton chaud”
les “ton froid” ne sont pas très réaliste… vraiment trop claires
perso je les achètent sur EB… chez electron-discount fournies avec les résistances… 5,10 € les 25
