Bonjour Daniel
Y a pas de soucis, l’humour j’en ai en réserve, je te tenais simplement à apporter une prècision sur l’expression.
ROLAND
Bonjour Daniel
ROLAND
Bonjour Daniel
ROLAND
Non mais des fois
Mais bizarrement, il n’y a pas de lumières non plus qui s’allume.
Bonsoir willi14,
As tu vérifié que tu as branché le transformateur à la prise murale ?
Je rigole, mais d’après ce que tu dis, on dirait qu’il n’y a pas de courant dans les rails.
Pour vérifier, tu mets le transfo au 3/4 de la puissance, tu prends un bout de fil de cuivre dénudé ou un trombone et tu fais contact entre un plot du rail central et un rail de roulement, s’il y a une étincelle et si le transfo ronfle c’est tout bon il y a du jus dans les rails
Sinon il faut trouver pourquoi il n’y en a pas
N’aies pas peur tu ne vas pas t’électrocuter avec 20 Volts
PS : c’était ma petite pause, faut que je retourne bosser
