hier, en essayant de tester le décodeur C80 monté dans la 3070 achetée à Joao sur ma CS1, rien ne se passe , qu’importe l’adresse, décodeur HS ou ??? l’autorail 39983 Mfx a été un peu long à s’inscrire, mais bon normal sur cette Centrale.
je change de décodeur, reteste rien
dans le doute je reprends toutes mes soudures et toujours rien…
ce matin après une nuit de réflexion
Je vais chercher un bon vieux transfo bleu, MIRACLE le déco reconnais l’analogique, et la loco fonctionne
adresse Delta et contrôle Delta en main reteste, tout fonctionne, même la lampe…
retour sur le réseau ou il y a la CS1… RIEN, NADA,
fausse manoeuvre, extinction de la CS1 par coupure de la prisse multiple (donc sans séquence d’arrêt)
à la remise sous tension, court circuit du transfo 32VA 60032, plusieurs essais infructueux
j’ai mis la CS2 et tout est OK pour la loco 3170 (avec le même transfo)
par contre la CS1 est silencieuse
quelqu’un a t il une idée de reset de ce truc
essayé sans les piles de sauvegarde, en appuyant sur les boutons à la mise sous tension, a court d’idée…
