Maladie classique d’un problème de conception connu, il faut changer le moteur ou le remplacer par un plus adapté de type Tillig par exemple mais avec modifications, cherches sur le forum on en a beaucoup débattu avec Patrick,
Emmanuel
BONSOIR EMMANUEL,
J’ai fait l’achat d’un moteur TILLIG,mais il n’y a pas d’engrenage,la vis sans fin est seule et l’axe est plus court.Enfin je vais voir ce qui est possible et je tiendrai le forum au courant.Ca peut servir à d’autre.
Merci;
Fernand
BONSOIR,
EPIERRE ET MARCUS,merci pour vos réponses.J’avais déjà chercher sur le forum.
Comme on parlait de moteur,j’avais plus pensé à un moteur qui brûle et ne fonctionne plus, qu’a cette histoire d’axe.
Mais en démontant le moteur,il y a plus grave,un des fil de la bobine(celui qui va vers l’intérieur est sectionné presque au ras de la bobine,alors là,c’est une autre histoire.
Quand on a des gros doigts,ce n’est pas facile de tripoter dans si petit.
Fernand
