Bonjour…
oui , mais faut pas généralisé…
il arrive parfois qu’ une petite machine se plante sur les aiguillages…donc
dans l’ ordre de la recherche pour cette panne…
1 : vérifier le patin ,
vérifier sa planéité…
son écartement qui doit être de : zut , j’ ai égaré l’ explication de Marklin ,si quelqu’ un peu le scanner et le mettre sur forum…
son élasticité si je puis dire, voir lorsque l’ on appuie dessus que la lame de frottement s’ enfonce et revient lors de la pression du doigt…
le B A BA… vérifier que les plots soient bien conducteur électrique…
et hélas bien sur , la masse, bien reponter le câble de masse à cet aiguillage…,voir à ponter de chaque coté les deux files de rails…
Rofra avait à l’ époque donner une petite solution avec un croquis, hélas , perdu…
le poids de la machine, parfois quelque grammes de plus , et hop sa repart…
et vérifier la hauteur des picots lors du passage de la machine…
deux solutions:
1 : plier légèrement les picots avec une pince…
2 : meuler les picots avec une fraise pour réduire la hauteur…
avec la premiére solution ,il est facilement possible de revenir sur la position des picots, pour la seconde ,il faut meuler et vérifier au fur et à mesure…
soyons sérieux le digital n’ a rien à voir avec se problème…
le problème viendrais plutôt d’ un mauvais retour de masse au rail , car si pas de problème avec la voie M qui est entièrement métallique celle-ci a un sacré retour de masse…
j’ ai bannis de mon réseau ,tous les appareils à problème , donc pas de retour d’ expérience pour les tjd ou croisements…
à l’ inverse ,si le patin soulève la machine ,il y a perte de retour de masse et le décodeur perd les informations, du coup il redémarre sa séquence alors que la machine part comme une balle…
pour Pierre…
je fais rouler les deux types de machines.
en trois rails…
en deux rails , pas de problèmes…tout passe très bien…
y compris le petit loco tracteur dcc de ls model…
il faut aussi se rappeler que nos chéres modèles sont plus proche de la mécanique d’ horlogerie et
que parfois un petit réglage s’ impose…
de nos jour le zéro défauts n’ existe plus , l’ époque ou le modèle avant d’ être mis en boite devait passer par une batterie d’ essais sur un petit circuit ,cette époque est révolue…
et hélas nous en subissons les conséquences…
comme exemple de l’ un des plus grand flop de la production de train : Mistral
j’ ai eu beau ,le répété ,le crié haut et fort, il n’ y a rien eu à faire., et pourtant ,combien de petits problèmes auraient pu être éviter : exemple;
manque de poids de la machine…, ex: le picasso.
des roues non bandagées…
des roues voilées…le 65000 et le panoramique.
des platines même pas soudées…voir les trois type de machine…
le patin ,pas conforme à la norme Marklin… etc.
etc
