Panne éclairage loco Brawa BR 94.1 ref 40311
Panne d’éclairage sur ma loco BR 94.1 Brawa digitale AC ref 40311 depuis un réglage avec la Central Station en essayant d’entrer dans les cv.
Tout fonctionne bien sauf les feux qui ne veulent plus se rallumer.J’ai essayé de tester les ampoules qui ont l’air bonnes (je vois mal 5 ampoules lâcher en même temps).
Loco magnifique mais quelle galère à démonter vu le nombre de petites pièces rapportées.
Si un as Brawa a un tuyau,je prends.
Sur les Brawa, y a des décodeurs Esu. As tu regardé le cv pour régler l’intensité des lampes. Je ne sais plus lequel s’est.
Filipi
J’ai eu récemment un pb similaire sur la version 40303 de cette machine, les feux avants ne s’allumant plus, mais ok sur l’arrière et la cabine. J’ai trouvé étonnant que les deux ampoules avant grillent en même temps.
Impossible de démonter la machine après avoir retiré les 4 vis selon la notice, assez peu explicite sur ce sujet.
Effectivement on peut supposer un pb de CV sur le loksound version 3.5 si ma mémoire est bonne (la doc est facile à trouver en Français).
Cependant il aurait normalement fallu intervenir sur le ou les cv correspondant pour provoquer la panne sur tous les éclairages avant et arrière.
Finalement, en ce qui concernait mon pb avec ce modèle, la machine étant neuve, je l’ai renvoyée chez Lippe qui m’en a réexpédiée une autre la sem suivante.
Reste une solution à tester, c’est le reset du décodeur si c’est bien un pb de soft et non un pb autre comme une panne décodeur ou un fil de retour de “masse” commune aux ampoules sur le décodeur, ce qui pourrait expliquer le non fonctionnement de toutes les ampoules.
Bon courage !
Deux possibilités peuvent être essayées si c’est vraiment un ESU Locksound 3.5:
]remettre le décodeur à zéro avec le CV8 à 8, mais tu perdras les corrections que tu auras fait, attention parfois on peut perdre des fonctions si le fabriquant a programmé certains CV comme vous et moi après coup /:m]
]sinon essaie CV 113 et 114 à 15 (de 0 à 15 pour l’intensité de l’éclairage)/:m]
Super merci.Je vais essayer mais j’ai toujours un doute pour aller dans les cv,par exemple quand on affiche les cv dans les réglages loco sur la Central Station, ces cv 113 et 115 n’apparaissent pas.Comment le faire ?
J’ai fait un reset toujours par la CS 2 sur la voie de programmation,tout fonctionne sauf l’éclairage.Faut-il toucher aux crans de marche ?Faut-il laisser la loco en DCC ?
J’arrive à mes limites en connaissance…
Toujours moi.
j’ai oublié de dire que oui c’est un décodeur Locksound 3.5
Mes Brawa ont aussi un loksound 3.5 d’Esu. Dans le menu des cvs, tu as en bas de la fenêtre un + et -. Le + c’est pour ajouter un cv au choix. Tu appuies sur le +, et ensuite tu inscris le cv que tu veux. Essaye celui des lumières. Je ne sais plus lequel s’est. Ensuite tu le teste. Tu mets la plus grande valeur, 64 je pense.
Oui il faut rester en mode DCC et sur la voie de programmation. Ensuite tu vas dans les réglages CV et même si les CV en question n’apparaissent pas, tu fais comme si tu en rajoutais un, ensuite tu l’auras dans la liste de tes CV en permanence.
Dans un premier temps tu peux te contenter de le lire et de voir quelle valeur est entrée. Elle devrait être entre 1 et 15, en augmentant la valeur entre ces deux bornes, tu règleras le puissance d’éclairage.
Donc en résumé CV113 ( marche avant ) entre 1 et 15 et CV 114 ( marche arrière ) entre 1 et 15.
Au fait ton éclairage est bien en F0?
Bon courage
Oui l’éclairage est en F0.
J’essaye et je vous tiens au courant.
Merci !
C’est fait pour les cv 113 et 114 et ça marche.
Super.
Bon maintenant que j’ai affaire au spécialiste je ne le lâche plus : comment régler le bruit de freinage ?
Quand ça fonctionne c’est beau…
Qu’entends tu par régler le bruit de freinage ?
C’est la temporisation que tu souhaites régler , c’est à dire le moment où le grincement se fera entendre avant l’arrêt de la locomotive.
Dans ce cas il s’agit du CV64, la valeur par défaut doit être autour de 7 , mais si tu veux que ça grince plus en amont de l’arrêt tu doubles cette valeur à 14.
Trop fort !Merci
Trop fort !Merci
De rien et bonne séance ferroviaire !
Re-bonjour
Existe-t’il un cv pour le générateur de fumée ou bien est-ce uniquement on-off ?
Re-bonjour
Le CV de réglage est souvent celui de l’AUX1 du décodeur. Il n’y a pas de de réglage possible autre que le on-off à ma connaissance.
Il y a par contre plusieurs types de générateur, de celui qui émet de la fumée en continue à celui qui fait de la fumée pulsée plus ou moins épaisse.
Re-bonjour
Dans ce cas je dois avoir un problème de générateur de fumée mais y accéder sur cette loco (Brawa 40415Pt 31 SZD) est un vrai casse-tête bien risqué.Je crois que je vais la renvoyer.Sinon comment vérifier le CV de l’AUX 1 ?
Re-bonjour
Si tu peux attendre ce soir, il faut que je me replonge dans la doc du décodeur. En attendant, peux tu me dire sur quelle numéro de fonction il est censé fonctionner?
Re-bonjour
Si tu peux attendre ce soir, il faut que je me replonge dans la doc du décodeur. En attendant, peux tu me dire sur quelle numéro de fonction il est censé fonctionner?Hello et bonjour.
En réponse à ta question :
la touche F4 correspond au générateur de fumée (la même touche que sur mon autre Loco Brawa et qui fonctionne).
Encore merci pour tes recherches
Tu peux essayer le CV115 à 96, si cela ne marche pas alors essaie le CV116 à 96. Cela dépend si le fabricant à régler le générateur sur la sortie AUX 1 ou AUX 2.
Avant toute chose il faut noter la valeur d’origine pour pouvoir la remettre si la nouvelle ne marche pas.
Avant toute chose il faut noter la valeur d’origine pour pouvoir la remettre si la nouvelle ne marche pas.Ah zut ça ne marche pas!
Les CV 115 et 116 étaient à zéro. Je la renvoie chez Brawa ?
Bon si jamais tu as une autre idée,j’attends un peu.
Merci et bonsoir.
