Bonjour Pierre,
En code Märklin, les fils bruns représentent la masse rails.
Pour avoir une “masse décodeur”, le plus simple est de se souder sur le fil noir qui va sur le moteur (commun du moteur) : il y a là une tension fixe positive, et les transistors font un contact sur le moins quand ils activent quelque chose (moteur ou ampoules). Par souci de simplicité et pour faire comme avant en analogique, Märklin avait laissé le retour de l’éclairage sur le marron, mais l’éclairage sera plus stable si tu remplaces le fil marron qui va sur la douille (si il y en a une) par un fil noir (relié comme indiqué au dessus).
En tout cas, pour ta LED, je te recommande de mettre le plus (grande patte) sur un fil noir (ou orange pour respecter une autre convention qui pose cette couleur pour les retours des accessoires), relié au commun du moteur (donc fil noir du moteur) et l’autre patte de la LED sur le fil jaune ou gris qui va sur l’ampoule à l’avant. Il faudra mettre en série avec la LED une résistance, mais tu calculeras la valeur toi-même (en prenant quand même 20V pour la tension totale, même si ce que tu as mesuré est plus faible).
Les deux problèmes auxquels tu es confronté et qui font que la tension est plus faible que prévu sont :
1- l’éclairage est fait par un courant haché : maximum pendant un instant et 0 pendant un autre moment, le tout à une fréquence assez élevée (20 kHz pour les curieux) : la tension mesurée est la tension moyenne, mais il faut que l’ensemble LED + résistance supporte la tension maximale.
2- En Delta, les ampoules ne sont pas reliées à la masse décodeur (le plus dans ce cas), mais à la masse rails, ce qui a pour effet de diminuer un peu la tension moyenne, selon le message numérique envoyé dans la voie (effet de scintillement tant critiqué).
J’espère avoir été assez clair… il faudrait peut-être que je fasse des schémas. Mais même pour un électronicien, c’est pas simple au début (et je me suis arraché les cheveux les premières fois que j’ai essayé de comprendre tout ça)
En tout cas, pas d’inquiétudes, tes mesures sont normales !
Louis
Merci Louis !
Et, oui, j’ai compris !
Par contre, pendant les mesures, j’ai du court-circuiter le décodeur…
Parce que si la loco roule toujours bien, la lampe elle ne s’allume plus…
J’ai utilisé le truc de pile 9v pour vérifier que ce n’était pas la lampe qui avait claqué mais non elle fonctionne bien avec la lampe… par contre, plus de jus venant du décodeur…
Maladroit que je suis…
