quel matériau emploies-tu pour réaliser tes murs ?
Pascal http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png
je pense que ca s appelle du carton plume je demande a madame cet apres midi quand je rentre du bouloti ci c est un peu tot
Bonjour Manu,
pas mal ton entrée de tunnel et ton mur de soutènement . le conseil que je peux te donné , c’est de patiner et non pas peindre tes édifices avant la pose.
tu prépare un jus a base acrylique ocre et jus noir . tu passe environ 3 couches de jus ocre sur tes pierres puis après séchage ton jus noir à deux reprise . après séchage complet tu peux utiliser un stylo à fibre de verre et éliminer très légèrement les pigments sur le dessus des pierres . si tu trouve tes pierres trop blanche tu peux re-passer sur le dessus des pierres un jus ocre mais avec un pinceau brosse juste humide de ton jus
et je les peints ( en noir ) quand ils sont placé tout simplement parce que je les construits une fois placé parce que de cette maniere mes joints sont parfaitemment en face les uns des autres
le carton plume c’est un peu de polystyrène avec une couche de papier dessus, on peut l’utiliser pour faire des marquise d’encadrement ou des cadres d’expo.
Dans ton cas, tu as imprimé dessus ou directement tailladé tes pierres au cutter ? j’aimerais bien savoir ce que cela donnera si tu peint, j’ai peur que cela absorbe ou diffuse la couleur, auquel cas il faudrait une base
madame confirme, c est du carton plume, mais j ai enlevé une couche de papier,la mousse est gravée j utilise un tournevis car avec un cuter les lignes sont trop fine et trop reguliere, pour la peinture tu peu voir que ca tiens dessus c est un peu galere pour en mettre dans les joints, comme j utilise de la peinture diluable a l eau je vaporise de l eau dessus et la peinture penetre un peu mieux dans les joints
Belle réussite du mur en briques avec un effet de relief (d’ailleurs, s’agit-il seulement d’un effet ?
Dépron (polystyrène extrudé, Dépron, c’est la marque…) ou carton plume ?
Bonne soirée 8)
Comme tu es toujours en phase de construction, ne te serait-il pas possible de déplacer tes entrées de tunnel sur des voies droites plutôt que sur des courbes ?
Si tu as l’occasion, essaye et tu verras que l’effet d’entrée/sortie du train est tout à fait différent.
Félicitations pour ton travail et bonne continuation
