réalisation impeccable de toute beauté
je préfere une résistance et j’alimente en 12v cc.
la resistance est placée en dessous du réseau.
maintenant je suis obligé de trouver des pylones étant donné que c’est une superbe idée.
félicitation
Ben tout simplement parce que les LEDs ne fonctionnent pas en CA - CQFD
Bien sûr que si
Et en plus t’as même pas le souci de la polarité …
Si tu reviens sur mon post concernant l’éclairage de la rotonde (5 leds en série), une résistance de 600 ohms en entrée sur le + led 1, le - led 1 sur le + led 2, le- led 2 sur le + led 3 et ainsi de suite pour finir avec le - led 5 soudé sur le fil de retour.
Le tout branché sur un transfo Märklin 32 VA et sans aucune importance concernant le branchement, un des fils sur la borne marron et l’autre sur la borne jaune, et c’est tout. En CC il faudrait effectivement respecter la polarité.
RE
C’est des LEDs spéciales alors, parce que la je comprends plus.
ROLAND
RE
ROLAND
Euh, ben non …
Depuis que j’ai commencé mon éclairage par leds sur mon réseau, et il y en a pas mal de différentes, j’ai toujours fait comme çà, juste la résistance …
Sauf une fois sur mon second poste d’aiguillage, j’ai oublié la résistance et tout à grillé au moment de le mettre en place …
Deux photos extraites de la construction de mon réseau, là c’était un test d’indicateur de présence par rapport à un rail de contact :
http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/construction_reseau/res_jyl_19.jpg
http://www.acton-atvs.net/marklin/photos/construction_reseau/res_jyl_17.jpg
Ben alors, ce soir j’essaye, ATTENTION, je te préviens gentilment, si ça marche pas, qu’il y a un début d’incendie ou autre phénomène paranormal, tu sera flagelé sur la place publique ou ailleur, qu’importe l’endroit, seul le châtiment compte.
ROLAND
JYL, mes plus plates excuses, je viens d’essayer et cela fonctionne parfaitement.
La, c’est tout ce qui été écrit sur l’alimentation des LEDs en CA qui est à revoir.
Jamais je n’ai pensé à essayer en CA sans la diode préconisée sur tous les sites traitant du sujet.
Donc, avis à la population, la flagellation n’aura pas lieu
ROLAND
Il n’y a qu’un site qui traite correctement le sujet, c’est ici, inutile d’aller ailleurs
Quelle est la hauteur de ton pylone ?
160 mm sans les LEDs
ROLAND
Excellente initiative que ce post. La réalisation est superbe, on attend avec impatience la partie II.
ben un peu de patience pour le suite, car pour le moment j’ai une priorité, c’est d’achever mon abri de jardin.
ROLAND
ROLAND
Salut Roland,
Celui de ton réseau, of course !
Pascal
Bonsoir Pascal
Non non, un vrais de vrais, 15 m²
ROLAND
Félicitations Roland ,
C’est déjà une surface acceptable pour faire un réseau, surtout en tour de pièce.
Bonne continuation !
Amitiés ,
Bonsoir Christian
Aurait tu abusé d’alcool de betterave pour délirer comme ça
ROLAND
Niet, niet, tovaritch : Le Kamarad Christian ne boit que du distillat de patate, appelé vugairement spiritus par les dissidents capitalistes qui roulent en Märklin…
Cordialement, Daniel )
Bonsoir Pascal
ROLAND
C’est donc ton jardin alors …
Bonsoir Jean-Yves
D’ou le nom de " ABRI DE JARDIN "
ROLAND
Bonsoir Jean-Yves
ROLAND
Surtout si c’est là où les potes iront … http://gregland-isbanned.org/emoticon/Content/Content_6.gif
Oui, je connais la sortie http://gregland-isbanned.org/emoticon/Content/Content_31.gifhttp://gregland-isbanned.org/emoticon/Texte/Texte_31.gif
pour l’éclairage de mes voitures 4004 et 4005 (les 3 pattes) tirées par ma BR74 bleue ( à André ) , j’ai fait des platines en circuit imprimé et des LEDs blanche d’une guirlande de noël, j’en ai mis 2 par platine l’une branchée à l’envers pour justement en avoir une dans chaque sens,
le résultat est catastrophique, le signal digital de la centrale 6021 n’est pas symétrique, donc il y en a une qui éclaire 30% de moins que l’autre…
j’en ai donc retourné une sur 2 en choisissant le coté le plus lumineux.
une LED en inverse supporte bien plus que 18V avec la résistance en série le courant est limité dans les 2 sens (bien qu’il n’y ai pas de courant puisque la LED bloque en inverse)
