Question de l’utilité des pièces Marklin 7504 et 7522 pour voie K.
Ces deux pièces serviraient respectivement a isoler et à alimenter
le rail central.
Ces deux pièces peuvent-elles servir a créer les contacts canton/bloc, donc par le rail central, pour une rétrosignalisation ?
Il se lit sur de nombreux sites qu’il faut “démolir” l’extrémité des rails K et y insérer des éclisses en plastique pour
assurer l’isolation… J’ose espérer que Marklin propose une solution plus élégante que celle là.
Autre souci: j’ai acheté le module S88 link et plusieurs S88 Ac et lorsque je branche l’alimentation (60360) du link, je perds totalement le contrôle de ma CS2 (60213) ; il me faut “rebooter” la cs2 et débrancher le link. Raccordement par la fiche 60173 ou par le boitier 60125, c’est pareil ? Que se passe-t-il ?
Quelqu’un a-t-il des informations à ce sujet ?
Salutations les meilleures
