]Le premier est un module s88 classique, le deuxième à une séparation galvanique (par optocoupleur, d’où le O dans le nom et la différence de prix) entre le circuit de signalisation et le circuit qui touche le rail. /:m] ]Je ne vois pas la nécessité de séparation galvanique ; mes modules (tams s88-3, compatibles aux LDT) m’en ont pas. Donc, pourquoi débourser 12€ de plus ? Mais oui, tu peux utiliser les LDT sans aucun souci. Attention, il me semble que la notice est erronée : le module n’est pas à relier aux picots (B) de la voie mais bien à la masse (0). /:m] ]En 2rails, la détection d’occupation ne peut pas se faire aussi facilement qu’en 3rails symétrique. Il faut détecter un courant, aussi petit qu’il soit (normalement, le seul se situe entre 2 et 5 mA). Je crois me souvenir que LDT propose des modules tout prêts pour ça. Il est aussi possible d’utiliser des s88 simples en ajoutant des détecteurs de courant (proposés par tams, par exemple). Si tu fais aussi des détections par aimant (Reed ou Hall), c’est avantageux car tu peux les brancher sur le module simple comme les détecteurs de courant. /:m]
Quant à esu, je ne me prononce pas. Je les trouve bien trop chers, et la manière dont l’entreprise traite ses clients me déplaît. Donc je ne les recommanderai pas.
Don que petite différence sans impotence entre les 2 modules.
Je ne pence pas non plus que ça vaille la peine de débourser 12€ de plus pour cette isolation oui le module est bien a relier à la masse (o).
Je sais qu’en 2 railles la détection est plus difficile qu’en 3 railles et le moment venu, j’irais voir sur un forum spécialiser la dedans ( je ne sais pas si l’un des membres pourrait me conseiller sur un forum spécialisé dans le 2 railles).
Quant à esu, ils me paraissaient intersectent vu le fait de leur branchement entre eux et aussi par apport au fait qu’ils propose un module a 32 connections (pour le module a 32 connections-je pence que c’est 2 modules de 16 connections dans un seul boitier)
Petite question supplémentaire, j’ai vu que marklin proposait un câble adaptateur S88 RJ45 numéro d’article chez marklin-60884 (qui est très cher) en veau, il la peine ou non et serait-il compatible avec les modules ldt?
personnellement j’ai un adaptateur s88N—s88 classique de chez tams, à env. 6€. Si ta centrale utilise encore la connexion classique à six broches, rien n’empêche de faire la liaison au premier module par un câble s88 classique, les modules LDT offrent les deux connexions.
Oui, elle utilise encore la connexion classique à 6 broches et c’est ce que je voulais utiliser, je voulais juste savoir si l’un des membres du forum avait utiliser ce fameuse cabale et avoir un retour d’expérience voilà.
En tout cas, je vous remercie encore d’avoir répondu à tourtes mes questions
