je recherche des infos complémentaires sur le module sonore Faller 180730.
Entre autres, est-il utilisable même sans LocoNet?
Mon circuit (H0) est géré par iTrain via une CS2.
Le module peut-il être activé par un S88?
Quelle est la durée max d’un son?
D’avance merci.
Bonjour JiPé
Le LocoNet c’est compatible uniquement avec lui-même, mais selon les fabricants c’est soit LocoNet, soit LNet.
D’après la notice du module, les sons peuvent être jouer de différentes manières:
- Par la fermeture d’un contact (il y a 10 entrées)
- Par le LocoNet: - sur la commande d’article magnétique, - sur la détection par un module Lissy
- En Autonome: - en continu, - en random, - sur horloge.
Avec la CS2, et vu qu’il n’existe pas d’interface avec le LocoNet, et bien la 2ème catégorie n’est pas disponible, mais le reste doit fonctionner.
Il reste ensuite la possibilité de monter des relais monostable (disponible chez les revendeurs de matériel électronique) pour activer les contacts au moyen d’un k83, ou d’utiliser un M84 en Mode 1 (contacts momentané.)
Delias
Delias82 merci pour ces confirmations.
Je vais (peut être ) tenter un essai.
… l’avis d’un utilisateur serait un plus.
Merci et bonne journée.
