est-ce possible de modifier l’ordre des touches des fonctions de commande d’une locomotive sur le panneau de contrôle de la CS3
Si cela est possible, pouvez-vous présenter le mode opératoire en pas à pas.
Bonsoir Jérôme
Je n’ai pas de CS3 mais je fais ca avec une CS2 sans problème (avec une CS3 ce devrait être au moins aussi facile):
Moi j’ai utilisé cette technique sur des locos Sound MFX pour normaliser les touches fonctions et ainsi, simplifier les actions génériques avec Rocrail:
Bonjour Jean
Merci pour ta réponse
Peux tu préciser la méthode car je comprends comment changer les icônes mais j’ai besoin de plus d’explications pour le changement des fonctions.
Est-ce que le changement de l’ordre des fonctions sur l’ecran de pilotage aura une incidence sur la programmation de la locomotive ?
Bonjour Jérôme
Il faut le faire en deux étapes, celle que tu sais faire c’est la modification de l’affichage sur la CS3. L’autre étape c’est la modification du mapping des fonctions dans le décodeur tel que décrit par Jean.
La première étape tu la fait en cliquant sur les icônes de fonction en étant sur cet écran :
La deuxième étape se fait en cliquant sur une icône de fonction en étant dans l’onglet bleu Configuration
Cela devrait prendre un moment pour lire le décodeur et tu devrais arriver sur un écran proche de celui-là :
Bonne suite
Merci Sylvain
C’est trop compliqué. J’ai peur de faire des betises. Je garde la configuration d’usine .
Bien a Toi
