J’ai terminé la conception des platines d’éclairages adaptées à la rame TEE. Le set est composé d’une platine en 4 exemplaires qui, de base, sert pour les deux voitures intermédiaires, qui est légèrement raccourcie pour la voiture pilote et qui est bien plus raccourcie pour la motrice. En montant les résistances et led de manière différenciée, les barrettes servent à l’éclairage intérieur et celui des cabines de conduite indépendamment.
Dans les 3 voitures, les platines se fixent simplement à l’emplacement des guides de lumières au moyen des encoches prévues. Dans la motrice, c’est deux fils rigides verticaux à souder sur la platine décodeur qui sert de support à l’arrière et à l’avant la platine sera amincie sur une courte distance (à l’emplacement de la bande noire) pour passer par dessus la cloison de la cabine sans gêner la caisse et assurer sa tenue. Cela à la manière des pattes de la Led 3mm sur le montage que j’avais réalisé pour Pierre.
Il y a une deuxième platine pour la motrice, à installer autour du moteur. Cette platine tiendra en place au moyen de 4 fils rigides verticaux, deux soudés sur la platine décodeur et deux soudés sur la petite partie détachable à coller au double face à l’arrière du châssis.
Ci-joint les rendu 3D des platines vue recto-verso (avec un retournement horizontal).
