Je suis entrain de surfer sur internet quand je suis tomber sur des mobile stations pas trop cher qui viennent d’allemagne; je voudrais savoir si ce sont les mêmes prise qu’en belgique et si c’est la même “intensité du courant”. Enfin savoir si je peux la brancher sans problème et sans devoir faire de modification sur une prise belge.
la MS comporte un connecteur standardisé que l’on branche en principe sur une prise prévue à cette effet dans un rail spécial d’alimentation (curieusement appelé par ses détracteurs ugly box ). l’alimentation en courant (transfo), se fait sur le même rail d’alimentation.
à ma connaissance, il existe deux références différentes de MS mais en tout cas, qu’elles viennent d’Allemagne ou d’ailleurs, à partir du moment où tu as un transfo adapté, cela doit fonctionner.
personnellement, j’avais acheté une MS d’occasion dans un lot comprenant le transfo et le rail d’alimentation, c’est une bonne façon d’avoir tout ce qu’il faut.
bonsoir,j’ai acheté la ms en allemagne chez: lackylok
c’était parfait envoi rapide,emballage en béton
au prix frais de port compris :86€
va voir sur ebay la ms +transfo 60va +le rail de connection+bouquin en francais pour l’instant le tout pour 105 € frais de port inclus.
bonne soirée
Nouvelle question; au niveau de la langue de la mobile station je suppose qu’elle sera en allemand, est-il possible de la changer vers le français ou l’anglais?
Et si je reçois un transfo avec puis je le brancher sur une prise belge ou y a-t-il une différence d’intensité?
comment je fais pour brancher mes 2 ms. J’insère les 2 rails 24088 dans mon réseau ou il me faut un boitier spécifique pour brancher les 2.
Si je dois insérer les 2 rails 24088, ils peuvent être cote à cote ou le plus éloigné possible, vue que je suis en voie m pour éviter les rails de transition.
Ou y a-t-il une solution pour brancher directement mes ms sur mes voies M.
D’avance merci.
J’espère être assez clair.Bonsoir !
** Surtout pas !! ** Il faut utiliser le câble spécial fourni avec la MS (I = 1,9 A) vendue par coffret séparé (N° 60651 sous l’appareil) et le brancher sur la prise prévue à cet effet ; pas deux rails 24088 sur le même réseau avec deux MS… !!
Sur la voie M, il faudrait envisager un branchement direct sous la voie en modifiant le câble de liaison
Les spécialistes voie M vont répondre mieux que moi !
Bonne soirée 8)
D’avance merci.
Bonne soirée 8)
Pour brancher les voie M, le mieux c’est d’utiliser le boîtier 60115. Mais un 24088 fera l’affaire, même sans rail de transition: tu raccordes le rail central à celui de ton réseau, idem pour la “masse”. Ensuite, tu caches le 24088, tu connectes ton transfo et les deux MS (attention, il est absolument nécessaire d’utiliser le câble spécifique pour passer de 10 à 7 broches sur une des MS, celle en “slave”). L’autre 24088 ne peux pas te servir.
Voilà, ça devrait marcher sans problème… Bonne chance
Xavier
Merci pour cette réponse, j’ai un boitier de branchement 60115, je peux passer par la?
Ou de quel cable parlez-vous, du cable d’adaptation 610479?
Et encore une chose à part, je peux toujours alimenté mais aiguillage traditionnellement, relier à un vieux transfo bleu?
Pour le branchement sur le boitier 60115, me faut-il des cable spéciaux ou ceux fourni avec les ms ca suffit?
Et comment je raccorde le boitier à ma voie M, tout bêtement en reliant le cable rouge et le cable brun à un rail où je sais mettre deux fiches?
Et comment je raccorde le boitier à ma voie M, tout bêtement en reliant le cable rouge et le cable brun à un rail où je sais mettre deux fiches?Pour le 60115, il faut utiliser les câbles comme en traditionnel côté voies (brun et rouge).
Le câble d’adaption pour la seconde MS est bien le 610479.
Pour la question de la commande des aiguillages, je dirais qu’à priori non, puisque il faudrait alors isoler le transfo bleu du nouveau système, ce qui, en voie M semble impossible, vu la conception métalique. Mais je réserve l’exactitude de ma réponse…
A voir avec les spécialistes de la cohexistance entre “systems” et l’analogique
Je pense que l’on ma mal compris en ce qui concerne les aiguillages, ce sont des modèles où il y a une petite lampe, donc 3 fils; deux pour le faire fonctionner gauche droite, et un troisième pour allumer cette petite lampe.
Donc ma question est puis-je brancher ce troisième fil sur un transfo ancien bleu uniquement pour éclaire cette lampe, ou vu qu’avec une ms, il y a un courant continu sur les rails est-ce que ca allumera ou non cette lampe.
Le troisième fil ne sert pas uniquement à éclairer la petite lampe, il est commun à la petite lampe et aux 2 bobines
Même sans petite lampe, il faut trois fils
Il y a 2 bobines, et chaque bobine a besoin de 2 fils pour fonctionner, ce qui fait 4 fils mais 2 fils peuvent être mis en commun, donc 3 suffisent.
pour le cable d’adaptation Marklin 610479, il m’en faut 1 ou 2?Bonsoir,
Un seul, pour la seconde Mobile Station…
L’unité “Master” se branche directement sur le rail d’alimentation.
