Bonsoir à Tous
Je voudrais mettre en illumination mes décors; mais je n’ai aucune idée de ce qu’il faut acheter, sachant que je voudrais commander ces lumières de ma centrale.
Merci de vos avis éclairés
… Bonsoir Patrice
La centrale ? Du type CS ou autre ? Celle utilisée pour la commande (numérique) des trains et des automatismes ?
Surtout pas autant que je sache… …mieux vaut utiliser un transfo séparé dont la puissance dépendra de l’importance et de la nature des illuminations des décors et l’éclairage des maquettes (ampoules classiques, leds…) ; généralement un transfo de 32, 50 VA…avec au secondaire du 16 V en CA (ou CC).
Bonne nuit
Non, non, Daniel, il n’y a aucun problème avec les centrales.
Les accessoires (lampes, …) sont alimentés par un transfo distinct et la commande se fait via un k84 (ou assimilé).
On peut donc acheter ce que l’on veut (tant que la lampe puisse être alimentée par le même type de transfo)
Pour Patrice et pour ceux qui (comme moi) ne sont pas doués en “raccordements électriques”, je conseille vivement l’achat du “Manuel d’électrification” réf. 07423. Ce manuel facilite grandement la tâche et la compréhension du système.
Amitiés ,
Bonjour Torobedo,
Pour les lumières dans les décors, je ne peux que te conseiller les éclairages à leds. Soit ils sont déjà ainsi à l’achat, soit il te faut te procurer des leds et des résistances pour créer tes propres éclairages.
Pour les leds il en existe de nombreuses, d’une intensité lumineuse plus ou moins forte et dans de nombreuses couleurs. Les leds blanches étant généralement les plus intenses.
Pour les résistances, entre 500 et 600 ohms çà suffit pour fonctionner avec les transfos. Il faut soit une résistance par led, pour un seul éclairage, mais tu peux également mettre une résistance pour plusieurs leds montées en série mais également en parallèle du moment que le groupe de les doit fonctionner ensemble.
L’avantage des leds est un éclairage plus réaliste, une consommation de courant fortement diminuée et un coup bien moindre qu’un éclairage avec des ampoules. Sans compter la taille des leds permettant une implantation plus facile.
Pour le fonctionnement, vouloir commander chacune avec une CS, oui pourquoi pas, mais un simple tableau avec des petits interrupteurs serait tout aussi bien. Ca c’est une question de choix.
…Bonjour
Oui, Christian, je veux bien, mais je ne comprends pas tout.
“Transfo séparé” ou “transfo distinct” ; quelles différences ?
OK, étant resté au stade la MS, Märklin conseille de ne pas brancher les accessoires sur le transfo qui alimente la MS, mais bien par un transfo séparé (ou distinct).
Pour la CS, possible que cela soit un peu différent (?) ; mais je ne pense pas, cependant, qu’il existerait une fonction “éclairage des maquettes” directement à partir de la commande numérique… ;…ou peut-être suis-je dans l’erreur…
C’était la question, je pense ; mais cela ne retire rien au message de Jean-Yves…
que tout cela est compliqué. J’en perdrais facilement mon latin.
Pascal
il faut séparer les transfos, de toutes les façons le signal pour les locos ne correspond pas au signal des équipements…
en plus les CS font office de booster, pour se faire manger par les lampes d’éclairage…
les transfos n’ont pas une surpuissance absolue, et un petit transfo pour délester celui qui déssert les locomotives est très utile. Une loco consome plus de 1A rien que surl e décodeur numérique…
Bonsoir Daniel ,
Je ne fais pas de différence entre “séparé” ou “distinct”.
Comme signalé par Emmanuel, mieux vaut réserver la puissance de la centrale à l’alimentation exclusive des locos et ne pas surcharger avec des consommateurs “permanents” comme les éclairages.
La commande des éclairages (l’alimentation sur un transfo séparé, distinct, dédié, …) peut se faire numériquement par la centrale via un décodeur (k84) et il existe une volée d’icônes réservées à cet effet dans le panneau de commande des centrales. A la limite (mais bonjour les k84 ), tu pourrais concevoir des commandes lampe par lampe.
Amitiés ,
BONSOIR et Merci de réponses , mais je m’y perd
Sur la CS il est bien indiqué dans les accesoires que je peux commander : éclairage, lampe sur mât, éclaiage de rue…
Donc d’apres vous il est préférable de passer par un transfo dédié pour éviter de surcharger la CS.
Mais alors ou est l’interet de posseder une CS si l’on doit créer des métres et des metres de cablages.
Je voudrais justement éviter ces cablages. Mon réseau n’etant jamais définitif, je monte et demonte assez souvent…!
Je ne possede pas une gamme importante de maquettes. Une dizaine de décors parcours mon réseau. Une led ou 2 par maquette ne devrait pas surcharger ma console. les spécialistes pourraient ils me le confirmer ?
So ! si je peux créer mon reseau de nuit avec ma CS que dois je acheter pour commander ces leds directement de ma console.?
Merci de vos conseils
Patrice
