Pincez moi si je rêve ou si j’ai raté un épisode, sur le site Marklin, dans la base de produit, une colonne DCC et une colonne Sx, je ne me souviens pas avoir déjà vu cela avanbt ?
l]Bonjour Emmanuel !
Non, pas besoin de te pincer… , on en parle déjà ici :
Lien sur la CS2 avec la fonction DCC
…et sur un autre “post” à retrouver…
Cela dit au passage, merci de bien vouloir utiliser la fonction “raccourcie” () pour les liens trop longs, car sinon, nos modestes écrans partent à la dérive…
Bonjour Daniel
Cela ne va t il pas plus loin que cela ? Cela ne veut-il pas dire qu’un nouveau décodeur multiprotocole va équiper les prochaines locos de Marklin. Car sinon, je ne vois pas l’intérêt de mentionner DCC et Sx sur ces tableaux de présentation des fonctionnalités de locos.
ah oui pour l’url… moultes forums et moultes fonctionnements…
si la CS2 fait DCC, c’est pour positionner la CS2 en concurrente sur du 2 rails DCC et amener aussi le Trix marklin ?
j’avoue m’y perdre à faire mfx sur 2 rails, du DCC sur 2 rails, et lister les compatibilités des locos avec dcc alors que l’on fait du motorola…
J’ai entendu dire que Märklin se serait rabiboché avec ESU …
Vu qu’ESU ne fait pratiquement que des décodeurs multiprotocoles, il est probable que Märklin ait envie d’en équiper ses locos à l’avenir …
De toute façon DCC ou Motorola c’est “bonnet blanc et blanc bonnet” , le principe est exactement le même c’est bien pour cela qu’il est si facile de faire des décodeurs multiprotocoles … En gros c’est comme si le DCC était en 50 Hz et le Motorola en 60 Hz; c’est une image mais c’est presque cela
N’importe qui peut bâtir son protocole en 5 minutes …
Exemple : en DCC comme en Motorola , l’adresse est envoyée en premier … Je n’ai qu’à décider de l’envoyer en dernier et j’ai créé mon protocole
Bonjour Daniel
Cela ne va t il pas plus loin que cela ? Cela ne veut-il pas dire qu’un nouveau décodeur multiprotocole va équiper les prochaines locos de Marklin. Car sinon, je ne vois pas l’intérêt de mentionner DCC et Sx sur ces tableaux de présentation des fonctionnalités de locos. Bonjour Jean-Pierre
J’avoue ne pas en savoir beaucoup plus, sauf fort probablement que Märklin joue la carte de l’ouverture et de la compatibilité vers un autre protocole afin de rendre plus concurrentielle sa nouvelle station numérique, sans pour autant abandonner ses spécificités… (un peu comme l’OS d’Apple avec l’IMac vers les systèmes PC…)…
Reste à étudier avec les spécialistes…
Voir aussi ici :
Lien vers un autre post du forum
Je confirme, si besoin est, que la CS2 est 100% compatible avec le DCC…je viens de tester (c’est toujours mieux de s’en rendre compte par soi-même )
J’ai, pour cela, utilisé ma rame Northlander Roco équipée d’un décodeur multiprotocoles, j’ai configuré manuellement l’engin sur la CS2 en choisissant l’option DCC, puis entré l’adresse du décodeur (3 dans mon cas).
Les 12 fonctions sont devenues actives et j’ai pu enfin les entendre toutes ! (En MFX, la CS2 était limitée à 9 fonctions en activant l’adresse supplémentaire n+1).
Bref, cela ressemble quand même à une nouvelle orientation prise par la firme de Göppingen qui semble miser sur l’ouverture…
et le prix, un décodeur DCC doit être moins cher qu’un motorola…
Je pense qu’il n’y aura jamais de mfx en 2 rails. Celà reviendrait à se tirer une balle dans le pied…
La grosse différence entre le motorola et le DCC, est que le DCC est “ouvert”, càd que les CVs sont renseignés et relisibles, tandis que le motorola est pas ou peu renseigné par Märklin au niveau des CVs et que ceux-ci ne sont pas relisibles.
Quant au mfx, il ne présente pas d’intérêt par rapport au DCC, n’apportant aucune fonctionnalité supplémentaire.
Si Märklin ouvre la CS2 au DCC, c’est pour ,d’une part, réduire les côuts de fabrication, et, d’autre part, **avoir enfin à son catalogue une centrale DCC **pour les 2 railistes et amateurs de N. Car coté Trix, il n’y a strictement RIEN au niveau consôle au standard DCC. Il fallait à minima s’orienter vers l’IB d’Ulhenbrock. Ce qu’a fait mon fils avec son réseau N.
Cordialement, Daniel )
Serait-ce le début de la fin du splendide isolement de Marklin ?
Du moment que ce n’est pas simplement “le début de la fin”…
Eh pincé moi si je me trompe ou si je traduis mal, mais le catalogue d’ESU 2009 page 23
affirme que la CS1 sisi vous avez bien compris, la bonne vielle 60212 sera aussi compatible DCC pour preuve :
Is the Central Station® really fully DCC compatible? What does this mean for me?
The Central Station® has the open, standardized DCC protocol fully implemented.
The long experience of ESU in this area guarantees a smooth implementation of all
major DCC decoder. This provides for you as a three rail user some key benefits: All
leading manufacturers today offer trains for the three rail system in which (ESU) multiprotocol
decoders are installed (eg Roco, Liliput, Brawa, Mehano, Lima, Rivarossi,
Hobbytrade to name a few). These locomotives can immediately respond to DCC.
Besides the driving with up to 20 functions as well as a range of addresses to 9999,
you can comfortably program your decoder with the Central Station® …
Ce catalogue est téléchargeable là :
esu.eu/fileadmin/download/brochures/2009/52901_product_overview_2009_ESUKG_EN_eBook.pdf
bonsoir a tous
Sa va pas etre facile en 2010 de choisir entre une cs2 ou une esu ecos 2
qui a avantage sur l’autre, en sachant que l’un batie l’autre et les
meme protocol
JP
De toute façon, pour ESU, il est bien plus simple d’implémenter du DCC sur une CS1 que de rajouter une langue étrangère supplémentaire … les différences entre Motorola et DCC sont minimes en terme de programmation.
Donc je suis nullement surpris …
Mais cela confirmerait ce qu’un ami allemand m’a dit, Märklin se serait remis en coopération étroite avec ESU …
Cela sonnerait peut-être la fin des protocoles Märklin
Bonsoir à Jean-Louis, Jean-Pierre et Olivier ,
Je ne comprends pas très bien votre étonnement.
Depuis l’upgrade (“mise à jour” pour Pascal ) v3.0.0 de la CS1, proposé par ESU, la CS1 gère aussi le DCC et l’ECOS le motorola (mfx).
La CS2, depuis son upgrade, gère le DCC.
Bref, vive les centrales multi-protocoles.
Voir les postes upgrade CS1 et upgrade CS2 pour plus d’informations.
Amitiés ,
bon ben je croyais tenir un scoop, je vois qu’il n’en ai rien, mais je vais pouvoir passer ma cs1 en dcc, super
sur leur nouveau décodeur (8 channel sound system donc 8 sons simultanés !, six lighting outputs à effets (clignotant, etc etc…) , 1.1A motor controller, 32 MBit memory chip contre 8 dans le loksound V3 !!)
“The LokSound Select can be used on conventional “analog” layouts and controlled with a DC power pack, but to benefit from all its features, we highly recommend DCC operation.”
Ils annoncent le divorce avec Motorola…
Là j’ai l’impression que tu fais une interprétation à ta façon
Cela veut dire qu’ils recommandent le DCC par rapport au DC conventionnel … ils ne disent nulle part qu’ils recommandent le DCC par rapport au Motorola ou au mfx
C’est simplement un nouveau décodeur Loksound DCC …
ESU a depuis très longtemps des décodeurs qui ne sont destinés qu’au DCC …
Et d’autres qui ne font que du Motorola et/ou du mfx
Par exemple celui ci dessous n’accepte pas le DCC, il n’est destiné qu’au Motorola et mfx
esu.eu/en/products/loksound/ … d-v30-mfx/
Bonjour Jean-louis,
quand je parle de divorce, c’est que ce magnifique décodeur par ses capacités n’existe qu’en DC et DCC, pas Motorola…
le mfx n’a que 13 Mb de mémoire, 1 seul canal et aucun des effets de lumière par exemple.
on peut espérer qu’ils le feront pour motorola aussi, mfx je suppose vu que sans mfx on ne pourrait adresser les 8 canaux ni effets lumineux…
Je ne pense pas que Märklin va investir encore longtemps dans le motorola et le mfx.
L’adoption du DCC dans la CS2 est, pour moi, significatif d’une future grande simplification. Pourquoi faire (ou plutôt faire faire) deux types de décodeurs, d’une part pour Märklin (H0 et 1), d’autre part pour Trix, Minitrix, LGB,… ?? Un seul type de console, la même pour tous, mais gérant les différents “errements” du passé et un seul type de décodeur, bien sûr DCC.
Voilà comment je vois l’avenir, pour autant qu’il y en ait un !
