Bonjour à vous tous.
Mon réseaux avance lentement mais surement…
Voilà je suis en marklin 3rail voie C.
Et j’ai envie de mettre une voie hoM avec des loco et rail Bemo. 2 rail. Une voie de montage type homnibus.
J’ai actuellement une centrale CS3+
Y a t’il en moyen d’utiliser la même centrale. ( en câblant juste)
Comment câbler juste?
y aura pas de boucle de retournement. Ou alors dois-je acheter une nouvelle centrale.
actuellement je n’ai pas encore (pas pris de decisions) sur une commande par ordi type rocorail.
je n’ai encore acheté aucun matériel ni voie, donc tout est encore possible.
Je vous remercie de votre retour
Didier
Bonjour Didier
Ici, utilisateur de CS3 avec des rails C.
Je crois qu’il n’y a pas de contre-indication d’alimenter un circuit Beno avec le même signal que le HO 3 rails car la centrale est multiprotocoles (je ne bloque aucun des protocoles et cela fonctionne très bien).
Le seul point à vérifier est la tension de fonctionnement (19 V pour le digital Märklin alors que pour les échelles plus petites, Minitrix recommande de basculer sur du 15 V digital (ce que permet l’alimentation Märklin 60041)
Comment cabler juste?
Il suffit de traiter chaque réseau indépendamment (pas de connections entre le HO et le HO m sauf l’alimentation. Rétrosignalisation par modules séparés (60881 pour le HO et 60882 pour le HO M
Bon mais je ne suis pas un specialiste
bonsoir,
Il n’y a aucune contre indication a utiliser la même centrale sur l’écartement HOm.
Alimenter un rails avec le fils rouge et un autre rail avec le fil brun et bien veiller à ne pas croiser.
Pour le retournement il y a des modules qui existe et qui sont compatible avec un CS3.
Bemo équipe ces machines de décodeurs ESU multi-protocoles, aucun souci pour la CS3.
J’ai moi même un réseau possédant les deux écartement: HO 3rails et HOm et je n’ai aucun problème.
Oui , puis pour faire rouler en digital , il vous suffit de racheter une centrale 6021 Marklin pour trois fois rien..
Cette centrale est aussi utilisable pour le deux rails..
Pas besoin !! des frais supplémentaires pour rien !!!
ici il y a déjà une CS3 a disposition, pas besoin d avoir une centrale par réseau.
il faut aussi raisonner de manière pragmatique. En Digital la seul chose qui change c’est la façon dont est transmis le signal et l énergie a la machine. soit avec 2rails soit avec 3rails. La CS3 ainsi que d’autres centrale moderne parles plusieurs langues.
Hello, trop bien, je pensais bien qu’il y avais plus d’histoire de courant alternatif et continu en digital, mais on sais jamais.
Je vais donc me lancer dans la recherche de rail HoM
Quelqu’un de vous a des retour d’expériences avec des crémaillère, je crois avoir compris que chez Bemo, c’est des kits à ajouter au rail.
Et quid des locomotives.
Merci beaucoup
Pour info, il y a chez BEMO, quelques modèles «voie étroite« qui sont modifiés pour fonctionner sur les voies Marklin 3 rails.
