Longueur canton rail courbe
Pour calculer précisément la longueur d’un canton , avec les rails droits pas de soucis mais où trouver la longueur des rails courbes 24530/430/330 etc ?
Arnaud
DiametreX3,14 = la circonférence.
Diviser par 2 pour un demi cercle par 4 pour un quart de cercle…
Par exemple,e un coupon r2 à un rayon de 437,5 soit 875 pour le diamètre.
875X3.14 = 2747,5 . Il y a 12 coupons r2 pour un cercle donc 2747 divisé par 12 = 228 mm le coupon
une petite baguette en pvc qui se cintre, un repère au crayon et ensuite je mesure lorsque la baguette est à nouveau droite .
C’est ainsi que je procède .
salut
Philippe65 et 3rails ont parfaitement raison
pour faire plus simple c’est de mesurer la corde; plus la courbe est grande et plus la corde s’en rapproche
mesurer c’est bien puis il faut placer le détecteur …
bonne continuation amicale d’Hennuyères
Patrice
Pour tout mes cantons avec Itrain, un mètre ruban (acier et pas de couture) et mesure en appui sur les plots centraux et cela semble être correct car les locos s’arrêtent en automatique avec une erreur de max 5mm.
BàV
TGA
salut je présume que la tension est coupée
Merci pour vos réponses . :+1: :+1:
