bonjour à tous
j’ai acheté une loco fleischmann (393871) en courant alternatif équipée d’un locksound (ma première loco avec son) j’ai configuré ma mobile station (60652) avec l’adresse du fabricant (78) et rien ne se passe, pas de réaction. J’ai essayé avec plusieurs autres (marklin, rivarossi) afin de vérifier la connexion, elles fonctionnent toutes, que dois je faire sachant que d’après la fiche technique, elle est compatible avec les commandes 6021 et plus et que le décodeur est DCC Motorola. N’étant pas un spécialiste du digital (je commence) qu’ai je loupé ?? est ce que ma mobile station est compatible avec le décodeur de la loco ??
merci d’avance à ceux qui prendront un moment pour répondre
cordialement
Richard
euh… tu es sûr de ton adresse ?
sinon il faut que le décodeur qui est un loksound OEM (donc pas un V3 d’ailleurs) ait en programmation l’adresse longue, sinon tu seras limité à 4 fonctions sonores ce qui est peu…
oui, c’est ce qui est marqué sur une fiche jointe à la fiche technique, adresse 78 il y a également noté que contrairement aux instructions de service il n’y a pas d’interface NEM 651 ? (ça ça me dit rien). si j’achète la version 2 de la mobile station est ce qu’il y a des chances que ça fonctionne? pour les fonctions sonores il y en a 16 je crois
Richard
Bonsoir Richard,
Vas dans la banque de données et sélectionne la machine 37450 …
Essaie et dis moi si ça marche.
Pas possible ce soir mais demain je m’installe (je n’ai pas de circuit fixe) et je vais essayer !
merci
Richard
sur mon olaerts en vrai loksound V3, j’au pu la faire fonctionner en MS1 normalement, par contre pour avoir toutes les fonctions avec le vrai mapping il a fallu le profil spécial à deux adresses de la MS1.
Raison pour laquelle je disais méfiance car en MS1 profil de base elle devrait marcher
je te remercie pour cette réponse mais n’étant pas un spécialiste du numérique, je n’ai pas tout compris
cordialement
Richard
en fait sur une MS1 si tu as une loksound, il te faut utiliser un profil spécifique de la banque de donnée pour laquelle la MS1 utilise en fait deux adresses de façon transparente pour l’utilisateur. Il faut juste changer l’adresse de base donc ici 78 pour toi. C’est ce que te disais ta_prohm
merci pour ces précisions, je viens de rentrer (tard)
je ne comprends pas bien ce problème de deux adresses ?
pour changer l’adresse actuelle, comment dois je m’y prendre avec ma MB1 ?
demain matin je vais au bois mais demain après midi j’aurais le temps de regarder et d’essayer vos différentes propositions.
bonne nuit à tous
Richard
Une petite question d’abord :
Es tu sûr que ta loco Fleischmann est équipée d’un Loksound ESU ?
D’autres fabricants font des décodeurs sonores.
Sinon, les Loksound utilisent 2 adresses consécutives (45 et 46 par exemple).
Mais tu n’as pas besoin de t’en soucier avec une MS, c’est la MS qui s’en occupe toute seule; il faut évidemment que les adresses soient libres.
La référence 37450 que je t’ai donnée est celle d’une locomotive Märklin équipée d’un Loksound.
La documentation ESU dit de d’abord rentrer cette référence pour que la MS se configure automatiquement sur un Loksound …
Ensuite si nécessaire tu modifieras certains paramètres dont l’adresse.
Normalement ESU met par défaut l’adresse 45, mais si la documentation de Fleishmann dit que c’est 78, il faudra rentrer 78.
Bonne nuit
je réponds rapidement avant de lever l’ancre, les seuls indications figurant sur l’ensemble des documents de la locomotive, mentionnent “Locksound” mais pas de marque particulière, comment m’assurer qu’il s’agit d’un ESU ?
cet après midi je fais l’essai avec 37450 dans la banque de locos de la MS.
Richard qui va au bois
Bonjour Richard,
Je crois que l’appellation “Loksound” a été enregistré par ESU
Les autres ne doivent pas avoir le droit de l’utiliser …
Chez moi ça a toujours été 3 et non 45 mais je veux bien te croire
Pour info, certains fabricants comme Roco te joignent un livret ESU avec leur documentation. Chez Olaerts, comme ils n’ont pas d’accord OEM, c’est la doc du décodeur qu’ils ont ajouté.
Emmanuel
Petite question anodine:
La loco a-t-elle été achetée neuve?
Sinon, un précédent propriétaire a pu changer l’adresse!
Denys
oui neuve de chez neuve et si neuve qu’elle n’a pas encore tournée !
Richard qui est rentré du bois
Bonjour Emmanuel
3 pour les Lokpilot
45 pour les Loksound
Enfin c’est ce que j’ai cru comprendre …
De toute façon, on peut les reprogrammer sans connaitre l’ancienne adresse.
Bonjour Denys,
Ce n’est pas très grave on peut les reprogrammer sans connaitre l’adresse.
tiens JL si tu peux lui indiquer la marche à suivre, je pense que cela lui fera gagner du temps
Emmanuel
bon je viens de faire l’essai de modifier l’entrée en passant par la banque de loco avec 37450, il ne se passe rien, pas plus qu’avec l’adresse 45 !
snif
Richard
bon ben maintenant c’est ma MS qui ne s’allume plus…j’ai pas d’bol !
Richard
