salut les Copains
je pense avoir la Scarmlatine à 38°, snif, pour votre Noel et nouvel an, voila
même table que l’essai33
os de chien en M avec des pentes de 2.6 % maximum
les niveaux :
gare principale haute : 220 mm
garage locomotive en BRUN : 194 mm
les jonquilles en JAUNE : 120
niveau bas en NOIR : 20 mm
puis la flotte
le circuit
je part de la gare JAUNE
à droite pente ROUGE descendante
à gauche pente VERTE descendante avec bretelle spéciale MAUVE qui remonte
c’est la boucle haute
l’os de chien à l’aiguillage double jonction ROUGE
on passe au BLEU toujours en pente, c’est la boucle basse, vers le niveau NOIR bas
en NOIR terminal (et oui) avec changement de locomotive pour le sens
aussi en NOIR un triage dans l’hélice (et oui) ROUGE
mes essais se bornent au dessin malheureusement ou bien heureusement car c’est un peu dense
cependant il existe en Suisse des vallées habitées où le seul accès se fait par chemin de fer
du moment que tout est placé sur une table prédéfinie . . .
j’aime bien de voir beaucoup et donc j’essaie de réduire le caché
pour fignoler je n’hésite pas à pratiquer des saignées, placer des viaducs parfois un peu long avec des plans d’eau . . . c’est plus “crédible”
Scarm est bien agréable,
pour changer la couleur du fond c’est facile quand tout est à plat
mais lorsque la hauteur du terrain coloré est supérieure à 0 :
le fait de changer cette couleur masque les rails, j’ai essayé les différents boutons
a) si les rails sont en caché : ils sont masqués et c’est pas chouette pour le plan
b) si les rails sont à la même hauteur : ils sont masqués et c’est pas chouette, mais devient visible si il est “pont”
c) si les rails sont au dessus : il faut transformer en “pont” et il devient visible et bordé de gris
pour le a et le b : le dessin du rail reste caché hors sélection : c’est pas évident . . .
je tourne une version démo, si quelqu’un a un truc ?
