Serge, je ne sais pas si cela peut t’aider, mais j’ai essayé de faire un petit schéma de la proposition 2 faite par Sylvain (Delias82) qui me semble être la bonne solution pour tes problèmes de
Avec cette solution, comme avec la première proposée par Sylvain, tu n’as pas besoin de bricoler tes butoirs.
Si tu veux, je peux te faire le même schéma avec la proposition 1. Il suffit que je remplace le fil jaune venant du transformateur du premier interrupteur par un fil rouge venant de la CS.
18 H 00 : j’ai fait le second schéma. Il n’y a plus de liaison entre les masses des transfos CS2 et éclairage. C’est la solution la plus simple et comme tu ne dois pas avoir des dizaines de butoirs, ça ne sera pas très gourmand sur le signal digital comme le disait Sylvain.
Bonjour Jean-Paul,
La solution de ton second schéma ne marche pas !! Les butoirs ne s’allumeront pas ou clignoteront
Tu ne peux pas prendre un fil sur une source et l’autre fil sur une autre source car la ddp (différence de potentiel) entre ces fils est indéterminée.
Tu ne peux pas prendre du jus sur un fil du transfo 60055 et le faire repartir dans la masse de la CS2 …
Pour qu’une lampe s’allume il faut qu’elle reçoive sa “phase” et sa “masse” de la même source.
@ Jean-Louis : je pense que mon second schéma est bon car la masse de la CS et la masse des butoirs est la même, c’est la masse des rails. Le retour butoir ce fait pas le 0 du rail.
En fait le transfo 60055 n’alimente plus que les maisons par le fil vert et le retour marron.
C’est vrai que le schéma aurait pu être moins biscornu si je n’avais pas essayé de faire un “re-use” de mon premier schéma.
@ Serge : le fil est vert pour ne pas mélanger éclairage butoir (en jaune) et éclairage maison (en vert) sur le schéma.
Amitiés bretonnes
Désolé je n’avais pas vu que tu as ramené un fil rouge de la CS sur le 72730 … j’ai été un peu vite en regardant les schémas …
