Je suis un débutant dans l’éclairage des habitations, j’aimerai savoir le matériel et comment cela fonctionne
Quand on achète une maison à construire on peut par la suite l’éclairer aucun problème
Moi je vais simplement acheter des petites ampoules de 12 volts, avec un petit transfo, et un tableau de commandes, mais je ferais des photos dans pas longtemps.
On peut également utiliser des ampoules grains de blé ou des leds. Ces dernières vivent plus longtemps que les ampoules à filaments et ont besoin d’une tension plus faible.
Je parlais comment relier tout le système aux transformateur si mes maisons sont éparpillées autour du réseau
merci
Hervé
Oups ,
moi, j’ai fait un circuit en boucle qui parcourt tout le réseau ( en U pour l’instant ) sur lequel sont connectés les éclairages des maisons et les lanternes d’aiguillages.
Pour les villages, j’utilise les borniers comme répartiteurs
en ce moment tu peux aussi trouver dans le cadre des liquidations des accessoires de Noël des guirlandes lumineuses pour une bouchée de pain.
j’ai acheté ,chez Hubo,deux guirlandes de 50 ampoules (genre petit led) à 2 EUR pièce,cela met le point lumineux à 4 cents !
De plus comme ces articles se branchent directement sur le secteur tu n’empiètes pas sur la puissance de tes transfos.
Oui, ces socquets supportant une ampoule vont très bien. J’en utilise couramment. Bien veiller à peindre en noir ou à garnir l’intérieur de la maison de papier alu afin que la lumière ne traverse pas les murs translucides. L’effet est plus si certaines fenêtres de la maison sont également opacifiées derrière l’imitation des rideaux. En effet, le soir rares sont les maisons ou immeubles dont toutes les pièces sont éclairées.
De plus comme ces articles se branchent directement sur le secteur tu n’empiète pas sur la puissance de tes transfos.
