Le K83...Ref :60830
Le décodeur K83 …
décodeur pour la commutation des aiguillages,signaux et les dételeurs…
il peut remplacer le pupitre de commande 7072.
il transforme les informations de la central ou l ordi , et les transforme en impulsions électriques utilisables par le signal ou l aiguillage.
Un k83 est équipé de 16 bornes,2x2 bornes roue et brunes pour le raccordement du k 83.
et 4x3 bornes,une jaune encadrée par une rougeet une verte ,pour le racordement des accessoires…chaque borne jaune est alimentée en permanence par la borne rouge d alimentation…
c est pour cette raison que les éclairages des signaux et des aiguillages brillent en permanence et consomment du courant…
les bornes rouges et vertes, sont connectées temporairement a la borne brune d alimentation, exactement comme si l on appuie sur le bouton d un pupitre de commande ref:7072 qui lui serait aussi relié a la borne brune d un transfo…
Réglage de l adresse du décodeur k 83…
comme un décodeur de locomotive,un k 83 doit avoir une adresse pour pouvoir etre activé par la centrale…un k 83 est attribué a 4 accessoires, donc 4 aiguillages…il est possible de mettre 64 adresses de k 83
Les adresses se réglent a l aide d une barrette de 8 switches, les switches se trouvent a l intérieur du k 83 , le capot est fixé avec 2 vis,attention ,une fois les vis retirées plus rien ne retient le circuit imprimé dans le boitier…
comme tous les décodeurs ,le k 83 doit etre alimenté par un fil rouge et un fil brun, suivre le mode opératoire vendu avec le module K83…
Un peu de technique:
les bornes jaunes du décodeur sont en permanence a la tension de 20 v en courant continu, par contre aux bornes d un transformateur,on a une tension de 16 v en courant alternatif
doncD2FENSE ABSOLUE,de ponter une borne jaune d un K83 sur LA BORNE JAUNE D UN TRANSFORMATEUR.
le fil jaune est donc alimenté.Maintenant,pour actionner notre signal il faut encore connecter a la masse une des 2 bornes,rouge ou verte, c est le role des transistors de commutation, donc quand une touche est actionnée ,le transistor agit comme un interrupteur qui etablit un contact entre la masse, c est a dire le fil brun qui alimente le décodeur et le fil bleu connecté a la borne correspondante…
Comment sa marche??.
la centrale envoie une information composée de 2 blocs:
1:un bloc d adresse
2: un bloc de données.
le microprocesseur intégré au k83 compare sa propre adresse avec celle du bloc d adresse.si elles ne correspondent pas,il ignore le bloc de données,
si se sont les siennes ,il va l accepter et les décomposer a nouveau à trois sous blocs, se qui va activer ou désactiver la sortie concernée…
source Marklin digital…
