bonjour à tous
je voudrais savoir si le signal digital passe à travers une diode signal ou redressement en direct et en inverse
merci de vos réponse
charles
bonjour à tous
charles
Non.
merci Wolfram
charles
ça change tout,
ca passe sur la diode 1N4001 parce que mon but est de faire un ralentissement car je compte mettre des feux style
et il faut aussi qu’il soit fonctionnel
charles
Salut Charles
Si tu étais un peu plus explicite, ce serait possible de t’aider. Mais là j’ai rien compris. (Et pourtant je suis electronicen).
Les diodes tu veux en faire quoi?
Delias
bonjour, je cherche à ralentir mon train quand les feux passent au rouge avant ma zone d’arret ( sémaphore, carré…)
ensuite une zone qui réduit la vitesse quand mon feux annonce ralentissement à 30
voilà
Bien sûr que si !
par exemple :
:trainregard: :trainregard:
Mouais… parce que tu y as mis des diodes antiparallèles, ce qui ne fait que bouffer de l’énergie. La question initiale était “une diode” et “en direction passe et bloque” (je ne vois plus les termes plus adaptés). Et là - non. S’il n’y a qu’une seule diode, le signal est perverti voire anéanti.
j’avais un espoir
merci à tous de vos réponses
charles
bonjour,
j’ai vu sur plusieurs site que les diodes crée une asymétrie du signal digital ( type BM1 de Lenz )
Ce dernier est il compatible avec les décodeur MFX, FX et Motorola
Charles
Si tu met des diodes dans le but d’abaisser la tension ça ne fera pas ralentir tes locos pour autant, à moins qu’elle soit équipée de décodeur sans compensation de charge.
SEB.
Salut Charles
Au sujet des modules de ralentissement (ou freinage c’est la même chose). Il y a plusieurs type et les décodeurs réagissent ou pas en fonction des models.
Tu peux trouver une bonne description générale sur la notice du LokPilot V4 de ESU Lien: ESU decodeur (Edit: à partir de la page 32). Egalement dans celle des decodeurs TAMS (disponible, entre autre, sur le site de conrad.ch)
La plupart des décodeurs actuels sont programmables de façon à activer un mode ou l’autre. Il est géneralement recommandé de désactiver le mode analogique en cas d’utilisation de module de ralentissement.
A noter que comme tu l’as mentionné, il est possible de créer ces modules soi-même et à très faible cout. (Le module Màrklin est quelque part sur le forum)
Delias
merci, merci pour vos réponse
charles
